Lancetta benzina cruscotto 500 L
- 500puma
Ragazzi ho un problema
La lancetta della benzina fa i capricci
Alcune volte funziona, alcune volte sale e poi torna a zero e qualche volta non si muove nemmeno!!!Ho cambiato il filo di massa, ho smontato il galleggiante ( e funziona...),ho controllato i collegamenti e sono tutti a posto!!!Non so più cosa controllare
Può essere difetto del manometro stesso??? :idea:
Aiutatemi please
Aiutatemi please
Re: Lancetta benzina cruscotto 500 L
I 3 dadi che tengono lo strumento sul circuito stampato e che servono x connessione sono stretti? a volte basta che siano lenti e magari un po di ossido.500puma ha scritto:Ragazzi ho un problema
Aiutatemi please
Altra prova, stacca i fili dal galeggiante uno è della spia e l'altro dello strumento se li metti a massa con il quadro acceso si dovrebbe in uno fare accendere la spia riserva e l'altro mandarti l'ago del livello al massimo, se ciò si verifica l'impianto dovrebbe essere a posto, non ti rimane altro che smontare il galeggiante e verificare la spirale dove tocca il contatto strisciante se è interotta, a volte succede
- Gazzfab
- Gazzfab
Peccato che le 2 fasce che tengono il serbatoio sono isolate con delle striscie di sughero gommato e dal di sotto tre serb. e carozza. ce del feltro quindi non so come può passare la massa, a meno che tutte queste cose che ho elencato non ci siano, allora SI
