la 500 F di Aurelio
Aurelio.ct
Re: la 500 F di Aurelio
Messaggio da Aurelio.ct »
Sono passato all' assemblaggio del cambio ma mi serve una mano.......
-primo: i quadrelli che vanno nei tondi dei semiassi come vanno montati? se non sbaglio con la parte piatta verso i semiassi ma le facce a rombi dove vanno, credo a contatto con la superfice metallica per la lubrificazione, cioè a contatto con la sede in cui strisciano ma ho bisogno di conferma.
-secondo: tra la campana è il cambio non ci va nessuna guarnizione?
Grazie a quanti risponderanno!! :s
99 % ORIGINALE
Per la posizione dei quadrelli ti sei risposto da solo :mrgreen: quegli intagli sulle due facce servono appunto per la lubrificazione....
Tra campana e cambio, cosniglio vivamente(perchè, ho visto che tiene alla grande) Sigillante verde,che è specifico, per flange....idem sulle due flangette laterali :?
Aurelio.ct
Grazie tante Luca, ma nelle flamgette laterali ci sono degli o-rings, devo mettere anche il sigillante o solo il sigillante?
99 % ORIGINALE
entrambi che non fa male :?
Aurelio.ct
Grazie Giampaolo, ma sicuro che ci sta con le guarnizioni di gomma????
Avrei un altro quesito.....abbiate pazienza......tra il coperchio posteriore e il corpo centrale fuoriesce del sigillante giallo tipo mastice, la domanda è questa: lo smonto per mettere guarnizione nuova e sigillante o lo lascio com'è??
Grazie 1000 a quanti risponderanno :? :s
99 % ORIGINALE
Baronevassallo
Nome: piero
Messaggio da Baronevassallo »
bellissimo restauro.......
Aurelio.ct ha scritto:Grazie Giampaolo, ma sicuro che ci sta con le guarnizioni di gomma????
Non ci sono promemi di incompatibilità tra mastice e gomma degli oring.
Quelle sbavature che vedi dovrebbe essere del pick che mettevano all'origine: il sigillante verde che ti hanno consigliato è di molto superiore.
Spazzola tutto perfettamente, sgrassa e mettici quello verde! :?
Aurelio.ct
Grazie Fabio, ad essere sincero speravo mi si dicesse di non taccare nulla :mrgreen: va bene dai! una volta che cel' ho smontato ne approfitto, pensavo che il cambio non soffrisse di perdite di olio.
:wink: :?
99 % ORIGINALE
Aurelio.ct
Cambio e motore completati, al posto del mastice verde ho messo quello nero per una questione economica.......se perdera' olio lo aggiungo......
quasi finito di riverniciare le lamiere del motore, freno a mano, levette aria e avviamento, e tutti gli altri pezzi che vanno verniciati neri ma mi sono accorto che devo rifare il telaio della cappotta....andava avorio.
L' impianto elettrico ho appena cominciato a montarlo, pian piano la finiro' prima o poi, da quando l' ho comprata sono passati appena 6 anni e non l ' ho mai messa in moto, c' é da dire pero' che a causa problemi ho avuto un fermo di 3 anni.
Appena posso posto qualche foto......se ci riesco........
99 % ORIGINALE
le pretendiamo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Aurelio.ct
Ho provato a metter le foto ma non riesco a rimpicciolirle......ora che ricordo qualcuno in passato me le ha rimpicciolite e non so ancora come fare, chi sa se questo qualcuno puo' aiutarmi ancora....... :mrgreen: comunque mi é rimasto da ultimare i collegamenti elettrici, montare i vetri tutti, la cappotta, foderare i sedili e i copertoni, credo sia questione di qualche mesetto.
99 % ORIGINALE
Per ridimensionare le foto, puoi scaricarti
da internet il programma di Easy Thumbnails,
che ti permette la riduzione di tutte le foto.
Ciaoooo :s :s :s :s
......... a proposito, ma quando hai comprato
il 5ino, ti hanno dato in omaggio anche un
bel panettone ??????????????
Rido Rido Rido Rido Rido
Aurelio.ct
Dovrei prima riuscite a scaricare e poi riuscire a usare cio' che ho scaricato........non per niente fin' ora ho dovuto inviare le foto a un noto forumista che me le ha tornate ridimensionate........solo che non ricordo manco come le inviavo........ci riusciro dai, comunque per questo é meglio facebook, scatto e pubblico in diretta.
99 % ORIGINALE
Aurelio.ct
Quando lo comprai mi diedero un motore da revisionare e un paraurti ant quasi nuovo in omaggio..........gli ho fatto pena......
99 % ORIGINALE
