Carburatore 30 DGF 1 su motore 595
Sbeni
Re: Carburatore 30 DGF 1 su motore 595
Messaggio da Sbeni »
:roll:
Sbeni ha scritto:Salve, forse non mi sono spiegato bene. Per montare la testata Panda 30, cosa devi cambiare?
Gli pistoni e cilindri posseno restare dela 595?
Devi adeguare le camere di scoppio rispetto al tuo alesaggio da 73,5mm perchè se la monti così, ti trovi una camera di scoppio con una circonferenza maggiore... e non se funzioni tanto bene :mrgreen: la soluzione più lesta è quella di spianare la testa fino a ridurre la testa... ma non è una soluzione che mi piace... :sad:
Ma, perchè non utilizzare una testa 500/126????? Se ben lavorata funziona bene!!!!! :?
Sbeni
Cose sarebe ben lavorata? Devo modificare qualcosa?
grazie
Si tratta di ben lavorare i condotti, con lavori di, raccordatura e di lucidatura,
aspirazione(liscio, ma satinato) ...
e scarico(lucidato a specchio)...
Camere di scoppio lisciate(o lucidate a specchio) raccordate e pareggiate nei volumi (ml)...
E poi dargli un buon R.c. direi sui 9,5:1
Di sicuro funziona più della scelta di prima!!!! :?
Sbeni
Grazie, vedo di fare quest picolo lavoreto, dopo la stagione.
Ve diro il resultato, se ne valeva la pena.
Beh.. sono certo che funziona meglio di una testa panda...se poi gli "affracchi" un bel 32FRD Dell'orto con una cammetta intelligente... c'è da divertirsi!!!!!!
Nino64
Messaggio da Nino64 »
se monti la testata della panda su base 595cc perdi il rapporto di compresione e il motore non ti rende :-(
Sbeni
Grazie, devo dire che gia con il motore dela 126 va bene, pero mancha sempre un po nel accelerazione.
Vedo di fare quel lavoreto a monto su il 30DGF1.
Tony84
Nome: Tonino
Messaggio da Tony84 »
Sberni vuoi accelerazione oltre i lavori di chiuri che sono basilari ti consiglio il profilo 63 o 64 di Lavazza ;)....
Sbeni
Salve,
Io non sono neanche un esperto di Forum, cosa e quel profilo e dove lo vedo?
Spol
Messaggio da Spol »
Sul sito
Lavazza Tecno.
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
La camera di scopèpio della panda ha diametro 77 mentre il 595 e' 73 di diametro quindi non va bene.
Io ho il motore con testa panda e ho usato il suo collettore.Ho fatto fare il riempimento di alluminio da un lato e poi spianato cosi ho annullato l'inclinazione di lato.
Spol
Messaggio da Spol »
Chiuritusu ha scritto:Beh.. sono certo che funziona meglio di una testa panda...se poi gli "affracchi" un bel 32FRD Dell'orto con una cammetta intelligente... c'è da divertirsi!!!!!!
Luca ma com'è che le mie camme si fermano alla terza elementare...delle gnuranti!!!! :marameo: Rido
Spol, Vuol dire che sono uri uri uri-petenti.... come diceva Pierino in uno dei suoi comici film Rido Rido
Sbeni
Salve, non sono ancora definitivamente deciso. Voglio completare il Carburatore 30 DGF con un albero a camme 35/75 e un marmitta spotiva. Cosa devo fare attentione quando scelgo la marmita?
Sto cercando come colegare il sistema dell' acceleratore su questo carburatore, ma non trovo gli attacchi adeguati. Come posso fare? Chi li vende?
Torna a “MOTORE”
