Danubio19, Nel video stava a 2000giri... però, l'ho sceso a 850giri ed ancora sta lineare...ad 800 già un pò meno.. colpa anche delle regolazioni da fare... Ancora è crudo mentre io sono cotto !!!!! e puzzo tra benzina bruciata e vapori olio
Ora però vengono i mal di pancia!!!!!
Leo82, Grazie Leo... veramente!!!!!!!!!!!!!
Fra500r, Ebbene si!!! ci Siamo... Si, al momento sembra lineare.. vediamo poi nei giorni a seguire e con le varie regolazioni, se cambia comportamento...
Al momento mi sento soddisfatto.. Domani passa anche il Maestro a trovarmi.. e vediamo che dice.. mezzo motore è suo
Fra, io ho provato a girarla quella rotella..... ma ho avuto paura.. perchè ho capito che è presto ancora...Domani regolazioni varie e poi... vediamo di fare sto video...
P.s. finalmente sotto il portico c'è odore di 500 Ahhahaahahahhaha!!!!!!!!!!
- Nome: giuseppe
Chiuritusu, complimenti per la TUA realizzone posso dirti che è molto bello. Sono contentissimo per te amico mio!
Attendo le altre puntate, ma per adesso mi sembra incredibilmente fermo...
Ottimo inizio!
Ottimo inizio!
- Cniello
- Nome: angelo
luca.
purtroppo se vuoi gli altri applausi ..... ci devi prima un'altro video
ti invidio MOLTISSIMOOOOOOOOOOO
- Nome: .
Quello era un rendering... serve solo per far scena volendo si potrebbe mettere anche sui convogliatori ... se hai qualche idea posso farti il modello ed inviarti il file x farti tagliare la lamieraChiuritusu ha scritto: Pi69, mannaggia.. la devo spostare afforza la bobina, mi da fastidio al tubone presa aria..... porc!!!!!!! Però, non voglio metterla su quel lato la bobina.. non c'è un'altro sistema??!!!Cmq per queste cose c'è tempo!!!!
Semplice ma davvero ben fatta... complimenti.. come fai a tagliarla così precisa??!! ma sono tagli laser??!!
A dopo!!!!!
Pipo, Grazie Pino, davvero... Domani vedo di assaporarmelo meglio.. devo sistemare il discorso cambio, altrimenti non posso fare nemmeno un giro... Stasera l'ho riavviato... Ho tirato l'aria, mezzo giro ehh wrroooommmmm!!!! però se avessi fatto il video, non si sarebbe visto nulla... domani, mi auguro anche che ci sia una bella giornata!!!!!
doibaf, Spero che sia di buon auspicio Il Maestro, mi ha detto che sono troppo pessimista ed aveva ragione... Fino all'ultimo ho temuto prima di accenderlo... ed invece.... tutto liscio... E devo dire che ha anche azzeccato i calcoli "Equilibristici", il Maestro...
Altra soddisfazione, è, che fin'ora nessuna perdita o trasuda... quasi quasi,mi dispiace smontare il coperchio punterie domani Però, è obbligo!!!!
Grazie Fabione!!!
GrazieAngelo, arriverà, come promesso...garantito a limone!!!!!
Pi69, al momento in testa ho solo fumo combusto e vapori di Repsol!!!!
Capisco, però volevo che la bobina stesse li, così non si vedevo tanti fili e cacchietti vari...
Mannaggia al tubone...mi sa che gli giro la tromba aterra, come quella da corsa!!!!!ahahahahah!!!!!
Grazie Fabione!!!
- Pesciolino
Grande Luca sono contento per te, finalmente ci sei arrivato pero , spero di vedere un video serio .Aspetto con ansia
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Ah bravo porcellone!!!! il motore si sente una bellezza, bè mi raccomando, non vorrai cavartela con quel video striminzito.... devi almeno intasare youtube!!!!
- Livio59
- Nome: LIVIO
Chiuritusu, che dire....................e nato!!!!
Non ditemi che non vi basta... che sono 6:23 minuti di ripresa, con annessa visione di Margot...
Oggi c'è stato anche il maestro.. e lo ha strigliato un pò!!!!!!!!!!!!
Ha fatto bordello, perchè c'erano problemi di anticipo... Oltre a quelli di carburazione... infatti sparava in accelerazione come una Delta Integrale
Cmq, mi diceva, che con tutto che è scarburata, sale che è un piacere.. e sentirmelo dire da lui... ci credo.. visto che quando una cosa è tua, non pensi che sia il massimo in assoluto(almeno io la vedo così)...
Nel video si vede che sono molto impacciato con la fotocamera e il giravite!!!! Ero andato dentro per farvi vedere il contagiri.. solo che poi mi sono accorto che non ho collegato ancora l'acceleratore
Cmq eccovi il video....
http://youtu.be/leEvgs8cwmQ
Ho solo anticipato un pò perchè girava un pò maluccio al minimo... ed ora infatti non spara in accelerazione... anzi... sale con disinvoltura...
Verso la fine, quando sono in macchina, si sente da lontano.. "Maestro"... erano due amici miei che erano nel paese con le bici, ed hanno sentito da lontano il rombo!!!!
- Nome: giuseppe
....ho capito, mi farete montare una marmitta maleducata come la vostra! Stupendo Luca. Con l'anticipo, come stai messo? Hai messo in fase con la stroboscopica? Quanti gradi?
Ad Orecchio... Chi me la da, sta stroboscopica Ancora c'è tanto da affinare.. considera che ancora sono con i 28... non voglio immaginare con i 30.. o con i 32...Pipo ha scritto:....ho capito, mi farete montare una marmitta maleducata come la vostra! Stupendo Luca. Con l'anticipo, come stai messo? Hai messo in fase con la stroboscopica? Quanti gradi?
Purtroppo il contagiri è una sola.. ai minimi,va, ma appena passa i 4000, gli 8000 se li mangia.. sintomo, che è il contagiri è fasullo :( mi sa, che mi devo comprare un Allemano... almeno sono sinceri!!!!!!
Cmq Satysfaction!!!!!!
Grazie Pinuccio!!!!!!
- Felipe500
- Nome: Felipe
cavolo mi sono visto i tuoi video e che dire ... risultati irraggiungibili per noi mortali veramente complimenti
canta che è una meraviglia ed il video in cui ci sei tu (o un'altro) sembra che accarezzandola ti faccia le "FUSA" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ALTRO CHE NINNA NANNA.
- Pesciolino
Che dire ,una chicca! ma una cosa non ho capito,come fa a stare su quel cofano?
comunque GRANDE LA TUA MARGOT
- Nome: giuseppe
.....ahh dimenticavo, sei proprio in mastardo (come dice mio figlio ): hai fatto il video senza Db Killer! giusto per far morire d'invidia chi la marmittona non ce l'ha... E sei stato pure irriconoscente con Antonio81,
