problema clacson
Airbag
Clacson non funziona
Messaggio da Airbag »
Buon pomeriggio,
Premetto di aver provato con il "cerca" ma ho non ho trovato nulla relativamente al mio problema.
Il clacson della mia 500 R non ne vuole sapere di suonare anche se alimentato direttamente con la tensione della batteria.
Qualcuno ha un suggerimento su cosa debba contollare / possa essere il guasto ?
Grazie a tutti.-
Re: Clacson non funziona
Ma hai dato corrente diretta al cicalino? Se è cosi dipende solo dal clacson, puoi solo cercare di manovrare la vitina di regolazione al centro, ma di solito lo devi buttare.
Airbag
Ringrazio dell'attenzione, non c'è modo di aprirlo e controllarlo / aggiustarlo ? Grazie
Airbag ha scritto:Ringrazio dell'attenzione, non c'è modo di aprirlo e controllarlo / aggiustarlo ? Grazie
Dipende dal tipo di claxon, alcuni è possibile smontarli e revisionarli altri una volta smontati li trovi marci all'inerno.
Di solito il tipo marelli, quello col doppio guscio avvitato e le feritoie, si puo' smontare e disossidare bene ma prima mi accerterei che il problema sia il claxon o l'impianto a monte tipo linguetta sotto il volante piuttosto che capicorda marci o cavi interrotti, altro non c'è da controllare.
Tentare non costa nulla, ma per mia esperienza sul risultato sono scettico :sad:
doibaf ha scritto:Tentare non costa nulla, ma per mia esperienza sul risultato sono scettico :sad:
Hai ragione, spesso quando li apri son da buttare ma se è un marelli degli anni 60 ci proverei :?
Anch'io comunque lo aprirei, anche facendo saltare con il trapano quelli con i rivetti ad occhiello. Secondo me per noi appassionati vale sempre la pena di aprire anche ciò che è da buttare, perchè (qualche volta ) si riesce a riparare (con soddisfazione anche economica), ma sempre si capisce il funzionamento delle cose ed eventualmente per il futuro si possono prendere provvedimenti per mantenere le cose più a lungo.
Nel caso specifico dopo averli aperti ho imparato a scopo preventivo di spruzzargli ogni tanto un po' di svitol nella griglietta! :?
doibaf,
Sapessi quanti devioluci, claxon e motorini tergi consevo Rido Per non parlare di interruttori, regolatori ecc.......... non butto via niente
Mi piacerebbe venirti a trovare con il furgone!!!!+ Rido Rido Rido
doibaf ha scritto:Mi piacerebbe venirti a trovare con il furgone!!!!+ Rido
Sapessi la fila di furgoni che c'è pronta? Rido Rido
Prima o poi dovro' far pulizia, ti avviso :lol:
Cniello
Nome: angelo
Messaggio da Cniello »
Airbag ha scritto:Buon pomeriggio,
Grazie a tutti.-
se c'era giampy punizione1::: :lol: http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... it=claxson
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... son#p70952
Grazie Angelo :?
unisco la discussione alla prima segnalata ;)
Bigmario
Nome: mario
Messaggio da Bigmario »
scusate se riprendo questa vecchia discussione, ma poiché è da ieri che non mi funziona più il clacson della mia 500 L del '70, vorrei sapere dove si trova questa linguetta di cui parla Duecanne.
Ho controllato i contatti sotto lo stemma Fiat del volante ma corrente non ne arriva! Quindi prima di smontare il clacson volevo accertarmi che a monte sia tutto OK...
Re: clacson sveglaiti!
Se apri il cofano ant. vedrai che ci sono un fascietto di fili tenuti assieme da un o-ring nero, e li troverai un filo giallo/nero sposti leggermente il copri giunta di gomma e con il tester o lampada spia controlla che arrivi il 12V, invece x il contatto strisciante (linguetta) devi smontare il volantee lo trovi sul devio luce.
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
...cercando una cura al mio clacson rauco, ho trovato questa discussione.
Per migliorare la situazione mi tocca strombazzare per una ventina di secondi, con tutta la gente che si gira a guardarmi...come se non bastasse che si girano tutti anche senza azioni appariscenti :mrgreen:
Comunque quello che ra l'originale un giorno si ammutolì, così lo sostituii con uno non originale...una schifezza che ho ptovato a regolare senza miglioramenti. Con il consiglio degli esperti aprirò, anche per cultura, il vecchio (magari è un Marelli) e, sicuramente, mi toccherà comprarne un altro.
Grazie amici
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
