Moquette 500 Giardiniera
Curiamo anche l'interno
Alessandro82
Nome: Alessandro
Messaggio da Alessandro82 »
Ciao a tutti, avete presente quei tappeti in moquette in unico pezzo rossi, blu, neri ... ecco vorrei monterli sulla giardiniera, volevo sapere se qualcuno ha fatto una cosa del genere e se vanno bene, o se sono utilizzabili solo per le 500 F L R D.
Altra cosa hanno già i buchi per fissarli al fondo o devo farli io ?
Re: Moquette 500 Giardiniera
non conosco la Giardiniera ma mi pare che abbia il pianale più lungo, i fondi di ricambio sono diversi di sicuro, se così fosse non si può mettere se no facendo adattamenti
per il fissaggio non ha bisogno di fori e comunque quello sarebbe il meno, fare qualche foro alla moquette non è nulla
attendi risposta più precisa da qualche esperto ;)
Alessandro82
Nome: Alessandro
tipo questo
Alessandro82
Nome: Alessandro
Nessuno ragazzi riesce a darmi un consiglio HELP HELP !!! :!:
Alessandro82 ha scritto:Nessuno ragazzi riesce a darmi un consiglio HELP HELP !!! :!:
La giardiniera non veniva dotata di alcuna moquett, l'alternativa è modificare quelle in commercio.
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
In origine la Fiat 500 giardiniera fino al 1967 e poi la autobianchi bianchina giardiniera, che praticamente erano quasi identiche, venivano commercializzate con tappeto di base nero a righe, esclusivamente in gomma.
Alessandro82
Nome: Alessandro
La mia è una autobianchi giardiniera del 74 e per l'appunto ho la tappezzeria di gomma ma siccome ormai i tappeti sono rovinati e comprarli nuovi ho visto costano dai 320 in su volevo appunto mettere la moquette, non capisco in che senso dovrei modificare quella attualmente in commercio.
Dovrei tagliarla perchè troppo lunga, non credo... sarebbe troppo corta, troppo larga boh... questo non capisco
solo troppo corta nella parte posteriore :?
Alessandro82
Nome: Alessandro
Ah ok, sapresti dirmi più o meno quanto più corta, eventualmente con un pezzo di moquette della stessa tinta potrei sistemare alla meglio
come ti ho detto nel mio primi intervento, non conosco la Giardiniera nei particolari ho sempre sentito e visto che ha la parte posteriore più lunga
si potrebbe si fare una sistemazione del genere ma vai e trovala la moquette della stessa tinta
una soluzione potrebbe essere prendere 2 moquette e giuntarle sotto il sedile, ma la spesa poi diviene doppia :sad:
Emilio
Nome: Emilio
Messaggio da Emilio »
emilio
metti i tappeti in plastica di ciccognani sono in 5 pezzi
Guido972
Nome: guido
Alessandro82 ha scritto:Ah ok, sapresti dirmi più o meno quanto più corta, eventualmente con un pezzo di moquette della stessa tinta potrei sistemare alla meglio
Vado a mente, circa 10 / 15 cm.
Alessandro82
Nome: Alessandro
Emilio ha scritto:emilio
E chi sarebbe Ciccognani scusa ? Non ho visto nessun sito a riguardo
http://www.cicognaniguarnizioni.it/
http://www.cicognaniguarnizioni.it/inde ... 17&lang=it
Alessandro82
Nome: Alessandro
:wink:
Costano un bel pò però almeno vende sia tutto il kit che i pezzi singolarmente :wink:
