salve sono il 650 di dax86l11
Dax86l11
Nome: Davide
Re: salve sono il 650 di dax86l11
Messaggio da Dax86l11 »
Ciao e grazie rik.
Per quel che riguarda la puleggia ti devo contraddire in quanto prima di montarla ho effettuato tutti i calcoli possibili, e non ci sono problemi. La 500 non raggiunge 10000 giri quindi sono apposto.
Ma alla mia domanda non hai risposto. Tutto quello che tu hai scritto io l'ho verificato e ti dò ragione. La domanda è come mai la marmitta non romba bene come lo fà ritardando la fase.
Che caratteristiche motore ti servono?
Dax86l11
Nome: Davide
Salve vi aggiorno un po' sui cambiamenti e sul nuovo look. Ringrazio tutti per le dritte in modo particolare chiuritusu e rikferrari.
Quanto tempo è passato..... non mi ricordo più nemmeno delle dritte che ti ho dato :roll:
Cmq vedo che poi hai messo il DCOE, anche se non sapevo della chiocciola Bambino ??? ... Vedo molte idee funzionali nel tuo cofano, però una tiratina te la devo fare punizione1::: ..... potevi smontare il carter termostato per verniciarlo... (non sò la chiocciola) .... Bastano piccole attenzioni per far bello un vano motore... tra l'altro la vernice che hai scelto è un tipo che si macchia e si leva subito...se poco poco il carburatore goccia, vedi una miscellaneus li dentro....
Altra cosa... avrei dato una scrostata e rinfrescata al vano motore(è lo specchio dell'anima)..di sicuro ne guadagnava ancor di più il tutto...
Non prendermi per il solito rompiballe, ma tengo a cuore ogni 500.... :?
Finalmente vedo la Coppa Adolfo in tutta la sua immensità :wowo!!:
Per il resto, come va il carburone??!! :mrgreen:
Dax86l11
Nome: Davide
Chiuri come sempre il tuo occhio non si smente, ma a breve (spero) e finalmente la macchina vedrà il carrozziere e così potrò agire in modo più pulito. Grazie
Se qualcuno riesce può mettere le foto direttamente senza link
Dax86l11 ha scritto:Se qualcuno riesce può mettere le foto direttamente senza link
Provveduto :?
Dax86l11
Nome: Davide
Beh che ne dite?
ma è un 650 normale? e con il 40 come va?
Dax86l11
Nome: Davide
si 650 normale e con il 40 con diffusori da 27 va bene. Ho un pò di borbottamenti al mattino ma poi va bene
Sicuramente complimenti a chi lo ha carburato e se lo hai fatto tu, Bravo!! alla guida com'è?
Dax86l11
Nome: Davide
tanta tanta coppia
Torna a “MOTORE”
