Motore
Leopoldo
Nome: Leopoldo
Il Mio Garage: Fiat 500 Giannini
Motore
Messaggio da Leopoldo »
Ciao a tutti. Volevo chiedervi un parere...
Si parla molto di Giannini/ Abarth.. ma io vorrei capire una cosa:
poniamo il caso che voi troviate una 500 Giannini. come capite la differenza tra un motore 500 Giannini e uno normale se non potete avviarlo 8-)
Parlo di un semplice motore Giannini, tipo la GIANNINI 500 TV (1966) che ha un semplicissimo carburatore Weber 26 IMB 4. Magari con coppa olio e copripunteria come una qualsiasi 500.
Rikferrari
Nome: R
Re: Motore
Messaggio da Rikferrari »
avendo vissuto le vetture che tu menzioni , le riconosco . Vi sono particolari differenti nei motori , e non è necessario accenderli per capire se sono o meno Abarth o Giannini . anche la 500 TV , pur avendo il carburatore originale del primo impianto Fiat , ha delle differenze .
Solo per capire il motivo della tua domanda : hai in ottica di comprare una vettura e vorresti capire se è originale o una replica ?? o è semplice curiosità ?
Leopoldo
Nome: Leopoldo
Re: Motore
Sia per capire se è originale o replica ..sia per curiosità :lol:
Quali sono queste differenze? il carburatore magari avrà..particolari interni differenti..ma uno cosi.. a primo impatto come se ne accorge?
Rikferrari
Nome: R
Re: Motore
A primo impatto non te ne accorgi , a meno di conoscerle davvero bene rilevando a occhio piccoli particolari . Serve comunque un esame attento per assicurarsi che vi siano montati i pezzi originali , conta anche che oggi vi sono particolari di buona fattura ( non tutti ! ) che traggono in inganno e vengono riconosciuti ad un esame attento , e neanche tanto per Abarth ma per le meno conosciute Giannini : serie più limitata e non sempre precisa nella costruzione fin dall'origine a differenza di Abarth che seguiva un iter molto più ferreo di produzione .
Robertoabarth
Re: Motore
Messaggio da Robertoabarth »
quindi esiste un modo per distinguere un motore Giannini VERO da uno rifatto? Credo che la punzonatura sia differente? Conosco le punzonature Abarth ma non le Giannini!!!
Io ne sto cercando una ma non vorrei incappare in un bidone!
Re: Motore
Robertoabarth ha scritto:quindi esiste un modo per distinguere un motore Giannini VERO da uno rifatto? Credo che la punzonatura sia differente? Conosco le punzonature Abarth ma non le Giannini!!!
Roberto, la Giannini non punzonava ne scocche ne motore.
Abarth scocche e motore.
Ho un amico che vende una Giannini fammi sapere se può interessarti.
Rikferrari
Nome: R
Re: Motore
Ciao Gio , scusa l'O.T. , ma l'amico che ha la Giannini è quello che conosco io ?? cavoli vende un gioiello del genere !!!! è da prendere al volo . . . . . .
Re: Motore
scusate se insisto ma sono di coccio.....
su una fiat 500 tv base f mi trovo un badile con la scritta 110f etc etc?
grazie
Re: Motore
500Mylove ha scritto:scusate se insisto ma sono di coccio.....
grazie
Si, il motore è siglato 110 F e mi sembra che Giannini cambiava solo l'albero a camme e forse aumentava un po' la compressione. Stop.
Diverso il discorso della 590 e soprattutto della 650 NP dove Giannini interveniva pesantemente sul motore e di originale Fiat rimaneva solo il monoblocco o poco più.
Re: Motore
perfetto gio sempre esaustivo al massimo
grazie
Torna a “Giannini”
