la sto verniciando... help me!
- Eidoss
ragazzi visto che l ex carrozziere che doveva aiutarmi si è tirato indietro mi ritrovo a procedere da solo ocn la verniciatura mi ha dato qualche dritta e sto procedendo... la prima mano a sporcare data 10 giorni fà è andata abbastanza bene il problema è sorto oggi con la seconda... in pratica ho fatto svariate goccie (4-5) di cui un paio di buona consistenza ora mi chiedevo come devo procedere per eliminarle? con che carta opero? se mi dovesse capitare all ultima mano in qualche modo si possono eliminare senza dover riverniciare tutto? grazie in anticipo!
Fenice in fase di restauro!
- Nome: Valenzano
- Nome: Valenzano
Verniciare a nitro è ancora piu difficile
Quando si vernicia si da la prima mano come hai detto tu senza andare in copertura si aspetta dai dieci ai 15 minuti ( la nitro fa prima)dipende dalle condizioni atmosferiche e dall'umidita' poi si da la seconda andando a coprire aspetti di nuovo altri dieci minuti e dai la terza mano cercando di caricare .(senza colare )
A questo punto( immagino che tu la stia facendo senza un forno ) ti conviene dare almeno altre due mani in previsione di dover eliminare eventuali colature o polvere senza rischiare di scoprire .Se il risultato a questo punto non ti piace ricominci sempre carteggiando
A questo punto ti conviene eliminare le colature usando della carta fine con un tampone diciamo 1500 ad acqua.
Ricarteggiare con carta fine sempre ad acqua per eliminare il lucido e ricominciare da capo come ti ho detto prima
Sinceramente non so bene cosa consigliarti usando l'acrilico spenderesti rischiando di buttare soldi la nitro costa poco e al limite puoi eliminarla senza un grosso danno economico.
Non hai pensato di cercare un carrozziere disposto a verniciartela ?
Secondo me sarebbe la soluzione migliore
- Eidoss
bè al carrozziere ci ho pensato ma dopo 5 carrozzieri 1 solo è disposto ma mi hanno chiesto 1000 euro solo per la verniciatura... gliela devo portare già bella e pronta... devo essere sincero non è venuta male se non fosse per le colature... ora ci riprovo poi vi aggiorno!
- Nome: Valenzano
Be 1000 euro mi sembrano un po tantini :shock:
Guarda le colature non sono un problema prendi della carta ad acqua la 1500 va bene montala su di un tampone in gomma e bagnandola cerchi di spianarle fino a farle scomparire cerca di non allargarti piu del necessario sarebbe meglio se tu riuscissi a non scoprire ma visto che hai dato poca vernicie sara' inevitabile
Una volta che hai eliminato le colature ricarteggi sempre con della carta fine ad acqua la cosa migliore sarebbe usare i dischetti da 120 da grana 2000 o 2500 e riparti con la vernicie
Dai piu di una mano consecutiva altrimenti non finisci piu tanto se devi farla tutta da quando inizi e hai fatto il giro intorno sara' gia' asciutta.
Dai diverse mani in modo da fare un buon spessore perche' una volta finito dovrai passare ad eliminare i punti di polvere e poi alla lucidatura
Cerca di colare il meno possibile e comunque se coli potrai sempre eliminarle
Se la fai all'aperto cerca di farlo in un giorno non ventilato bagna intorno per alzare meno polvere possibile senza bagnare la 500
Dai datti da fare e poi facci vedere le foto
- Eidoss
- Mariettoevo
Se posso aggiungere la mia ...
Per togliere le colature usa la 2000 con il sapone e acqua dopo che l' hai passata e hai tolto le colature (cioè spianato) vai di lucidatura con una pasta abrasiva fine col cotone e poi via di Sympol (è un' abrsivo liquido) che ti fa tornare la parte trattata a specchio.
Poi segui il consiglio di Valenzano dai qualche mano in più lasci asciugare e poi togli così tutte le colature, io così ho riparato colature veramente grosse CIAO
Mentre spruzzi se sei bravo (ma non credo ) a volte caricando con la pistola puoi far scendere la goccia fino al basso e quando la vernice tira appena vai di altra mano e sparisce tutto ma quà andiamo già sul fino Buon lavoro
Fiat 500 F Power
Lancia Delta Evo1 Lover
Ciao Valenz. il trucco stà ne portare le colature in basso in punti che non si vedano x poi a ripanimento della stessa ricaricare di vernice ma senza colare di nuovo .
Cmq nel mio caso della destra le ho lasciate le uniche due firme x poi spianarle quando e asciutta tanto e dificcile che scopra con 4,5 kg di vernice che gli ho dato + il catalizzatore, anzi posso lucidarla anche + di 2/3 volte anche sui bordi
- Mariettoevo
Infatti a me riesce spesso secondo i piani ma non lo consiglio a mani inesperte sicuramneteValenzano ha scritto:Bravo Marietto quella di dare altra vernicie su una colatura è una tecnica che funziona ma se fatta da mani esperte altrimenti sono altroche pianti
Fiat 500 F Power
