il RESTAURO della 500 di Medeis
Medeis
Nome: Raffaele
Messaggio da Medeis »
Ciao ho già iniziato il restauro completo ed ho fatto molte foto eccone alcune, appena le metto in ordine cronologico le pubblico, oppure le metto così come le faccio ciao a presto, ps accetto qualsiasi consiglio, dritta o critica, c'è sempre da imparare e migliorare, dopotutto non sono ne carrozziere ne meccanico, perciò se ne avete fatemi sapere ciao grazie
Re: il RESTAURO della 500 di Medeis
Ciao Raffaele, ottimo direi, peccato solo che le foto così messe risultino piccole, ti consiglio di caricarle singolarmente :?
ti ho modificato il titolo così che sia più facile individuare che questo è il tuo restauro ;)
se vuoi ti inserisco qua l'altro messaggio dove chiedi della pezza nel supporto ammortizzatori posteriori
Medeis
Nome: Raffaele
ciao, si fa pure, così seguo un solo post, grazie, per le foto vedo di inserile magari a coppie di due magari si vedono meglio, anche perche devo ridimensionarle parecchio, ciao
pure in coppia di due non si vedono molto è preferibile singole anche perchè se chiedi consigli si vedono meglio
se posso consigliarti, vedi questa guida Dimensionare le immagini, viene consigliato un bel programmino che funziona bene e veloce :?
provvedo subito ad unire gli argomenti :?
Medeis
Nome: Raffaele
premetto che ho già fatto le altre pezze con lamirino zincato, supporto ammortizzatori anteriori dx e sx interne ed esterne, e anche sul vano motore, adesso però non so se fare una pezza in lamierino, tagliando il pezzo re ricostruendolo o fare la pezza direttamente sopra, si tratta del supporto ammortizzatore posteriore all'interno presenta della ruggine un po profonda ma non passante,
ciao grazie
se non è passante lascia stare, pulisci bene, come vedo che hai già fatto in parte, e vai di epossidico :?
naturalmente prima attendi risposta da qualche luminare della carrozzeria ;)
Medeis
Nome: Raffaele
si non è passante, mi sorge anche un'altra domanda in merito, ma l'acqua da dove può essere infiltrata? perchè se posso intevenire con qualche sistema lo faccio volentieri. ciao grazie
perfetto, argomenti uniti
torniamo a noi...
chiedi da dove potrebbe essere entrata l'acqua
potrebbe essere entrata dall'ammortizzatore, con il tempo i tamponi(gommini) che stanno sotto e sopra l'ammortizzatore si sono consumati e con il movimento fanno entrare acqua dall'esterno
Medeis
Nome: Raffaele
ciao, altre foto del restauro montante sportello lato passeggero
smerigliatura
smerigliatura
taglio pezzo arruginito e piegatura lamiera zincata 1.5 mm
foratura per molla cerniera e puntatura
ruggine profonda
ruggine profonda
Medeis
Nome: Raffaele
ciao, quindi bisognerebbe verificare i tamponi, o magari mettere del silicone quando si montano.
no no niente silicone :-(
la mia è una supposizione, magari non entra da li, chissà :sad:
bel lavoro la pezza, spero che prima di saldare hai pulito bene dalla ruggine e ci hai dato una spennellata di epossidico
ottimo per le foto, adesso si vedono bene :?
Medeis
Nome: Raffaele
provo col nuovo programma che mi hai indicato,
supporto ammortizzatore dx
perfetto :?
togli il tubo freni, basta poco per rovinarlo e fai un lavoro più pulito ;)
Medeis
Nome: Raffaele
si prima di rifare la pezza con lamira zincata 2mm stesso spessore del supporto l'ho smontato ed ho dovuto anche piegare il supportino del tubo perchè la ruggine passante era molto di più di ciò che si vede in foto
pezza del parafango
pezza del parafango
pezza del parafango
pezza del parafango
pezza del supporto
pezza del supporto
pezza del supporto
pezza del supporto
ottimo :?
