Attrezzature inventate...
Erni
Nome: Ernesto
Re: Attrezzature inventate...
Messaggio da Erni »
e mi sa che non solo il cuore :roll:
Erni ha scritto:doibaf io alla mia chiave dinametrica ho perso la molla interna,
Hai qualche soluzione per poterla riadoperare???
L'unica cosa che ti posso consigliare è di rimediare qualche molla equivalente e confontarla con un' altra dinamometrica di cui sei sicuro e poi con spessori o molando la molla cercare di avvicinarti il più possibile. Ovvimente se l'assistenza della marca della chiave ti risponde picche!...
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
grazie :wink:
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
questa non lo inventataio ma guardate
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dbYPif9fxYc[/youtube]
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
Akro
Nome: Michele
Messaggio da Akro »
eccovi qualcosa che ho trovato in giro per il web
una piccola calandra per fare anelli
Immagine
un'altra calandra, questa la possiamo fare della lunghezza desiderata
http://www.centauriaudio.com.au/diy/roller.html
"bead roller" serve a fare le scanalature nelle lamiere. questi così piccoli si usano nei tubi per non far uscire i raccordi con fascette
Immagine
Immagine
quest'altro attrezzo serve per tenere uniti i lamierati da saldare
Immagine
Immagine
Immagine
se cercate "intergrip panel clamps" ne trovate altri più semplici da realizzare
"shrinking disk" per raddrizzare le botte lasciate dal martelletto (guida su come costruirlo)
http://allshops.org/cgi-bin/community/c ... 0121727059
girare gli occhi della balestra (calandratura artigianale con un crik idraulico)
http://www.jalopyjournal.com/forum/show ... hp?t=90824
una discussione dedicata alla ricostruzione dei lamierati
http://retrorides.proboards.com/index.c ... 135&page=1
all'interno c'è anche una piegatrice manuale per lamiera con il progetto per costruirla
piegatubi idraulico (ottimo per fare i roll-bar), scorrete avanti le pagine per vedere tutte le foto
http://www.mig-welding.co.uk/forum/show ... 11&page=24
man mano che trovo altro lo aggiungo in questa pagina
Erni, ho visto un'attrezzino simile tra i video che segnalasti per la pasta stagnante è ho pensato che sarei riuscito pure io a fare una cosa simile con il martellino pneumatico che ho per la demolizione edilizia, ora che vedo il video l'idea è buona e funziona bene, con tempo me lo faccio pure io :mrgreen:
quello che mi piacerebbe capire e di che materiale dovrebbe essere la testa, potrebbe essere teflon??
Akro, bellissime pure le tue segnalazioni :clap:
grazie ragazzi
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
Giampy un martelletto piccolo per carrozzeria io c'è lo quello che non posso trovare fin ora e il supporto con i tasselli intercambiabili presumo in teflon come nel primo video,
per ora vado avanti a martellate.
Quell'attrezzo è una formatrice, mi piacerebbe averla ma costa un occhio :sad:
quello che ho io è questo e per il supporto avrei pensato a una punta delle sue dove in punta ci saldo una bussola 24 :idea!:
la difficoltà, per me, sono i tasselli in teflon :sad:
secondo me funziona allo stesso modo :mrgreen:
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
anche io ho lo stesso per i tasselli in teflon si potrebbero sostituire con del legno di acero o castagno che sono molto duri ma allo stesso tempo non rigidi
che ne pensi
e che siamo telepatici :lol:
pensavo pure io al legno ma non conoscendo i tipi non avevo idea di cosa mettere, bene mi troverò un falegname che ha voglia di lavorare e mi faccio preparare due tasselli al tornio di acero o castagno :?
adesso non mi resta che trovarmi una bussola spaccata, un giretto da qualche meccanico ci penserà :mrgreen:
grazie
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
be a dire il vero l' esperto di legname è mio Padre che era boscaiolo ;).
Comunque se conosci qualcuno col tornio puoi fartelo fare un supporto,
fammi sapere :?
diciamo che pure con la raspa si dovrebbe riuscire a farlo, dopo con una bella carteggiata si liscia tutto per bene e il tassello è fatto :mrgreen:
ora che so che legno cercare vedo di mettermi all'opera ;)
grazie mille al babbo :?
Giampaolo.Malacri ha scritto:quello che ho io è questo e per il supporto avrei pensato a una punta delle sue dove in punta ci saldo una bussola 24 :idea!:
Non penso che il teflon sia l'unico problema, il problema + grosso è riuscire a far tenere la saldatura sulla punta visto che è acciaio autotemprante, in poche parole è peggio che saldare la ghisa, appena si raffredda e prende anche piccoli colpi si stacca il cordone di saldatura dall'utensile.
Già provato anni fa con una punta di un martello da applicare ad un miniescavatore gli avevo saldato la matrice x piantare i montanti del guardarai.
Torna a “ALTRO”
