PRIMI LAVORI DI MECCANICA: 4 QUESITI
Re: PRIMI LAVORI DI MECCANICA: 4 QUESITI
Ma in che senso non ci vanno scusa? dovrebbero andarci
Fuoriserie
Messaggio da Fuoriserie »
mauro695ss ha scritto:Ma in che senso non ci vanno scusa? dovrebbero andarci
sul cerchio le monta ma una volta montate sotto la fuoriserie urtano sulla lamiera sia anteriore ke posteriore
LA FUORISERIE E'PATRIMONIO DELL'UMANITA'
ho capito ti toccano i bordini... mi pare strano io monto su dei cerchi melber da 4,5 pneumatici da 145/70 senza problemi... Cmq se ti toccano dovresti battere i bordini o tagliari(io ti suggerisco la prima) :s
Fuoriserie
un saluto a tutti, qualcuno sa indicarmi come fare ad eliminare la scatola del filtro sul carter motore???
desidero eliminarla.
Grazie!
Luis
Nome: luigi
Messaggio da Luis »
la dovresti tagliare e di conseguenza, trovandoti il foro del filtro che hai tolto,dovrai proccurarti un lamierino,sagomarlo della grandezza del foro,saldarlo,magari rifinirlo con un pò di stucco,e verniciare il tutto ...non è difficile,buon lavoro :? :? :s :s
Luis ha scritto:la dovresti tagliare e di conseguenza, trovandoti il foro del filtro che hai tolto,dovrai proccurarti un lamierino,sagomarlo della grandezza del foro,saldarlo,magari rifinirlo con un pò di stucco,e verniciare il tutto ...non è difficile,buon lavoro :? :? :s :s
Ma mi sembra di aver visto dei coperchietti appositi da saldare. Cosi niente stucco! :-(
Fuoriserie
nel caso stucco,il calore non crea il distacco?? Grazie!
