la 500 di Pesciolino
- Pesciolino
Re: la mia 500
Duecanne, grazie per la tua risposta,si potrebbe fare il sistema sotto il tappetino, posso provare e vedere che risultati da .Riguardo alle guide,le farà con la 500,invece l'esame di guida,le farà con la macchina della stessa scuola guida.Scusa il gioco di parole
Giampaolo, provo a mettere in atto il sistema di Francesco,se si trova male, si fa in tempo a tornare come prima.
Poi se la voglia che ha mia figlia è ancora forte come adesso,be! si dovrà adattare come sta facendo.Giampaolo, questa dovrebbe essere la stessa emozione che hai provato tu all'epoca con tuo padre
Re: la mia 500
Un piccolo consiglio: puoi levare tranquillamente la molla esterna sulla campana che richiama dall'esterno la leva della frizione. Il pedale si abbasserà del gioco che ci deve essere e il comando diventa più fluido.Pesciolino ha scritto:Ragazzi come sempre mi devo nuovamente, affidare alla vostra esperienza.
Forse non tutti, sanno che mia figlia sta facendo le guide con la 500 ,perchè il 14 di marzo dovrebbe dare l'esame di guida.Questa sera ho notato che il suo piede sinistro non arriva ad appoggiarsi sul pedale della frizione,perchè troppo piccolo(porta un 36 di scarpe), e quando deve cambiare marcia,deve alzare tutta la gamba per schiacciare la frizione,e cambiare ,per questo stacca o prima di accelerare ,o dopo,in poche parole non è in sincronia con i giri del motore.Avendo il tallone appoggiato al tappetino,la punta del piede non arriva a toccare il pedale se guardate la foto numero 4 si può notare. E per questo vi chiedo se c'è un sistema per abbassare la leva della frizione!grazie anticipatamente a tutti
- Pesciolino
Re: la mia 500
Fabio grazie anche del tuo consiglio
- Ilmakkia
Re: la mia 500
Bellissima! Proprio come vorrei che fosse la mia....e quei cerchi poi!!!!
Un cinquino ci vuole!
- Pesciolino
Re: la mia 500
Grazie Luigi ,sappi che la anche la tua non scherza visto che è la gemella della mia
- Felipe500
- Nome: Felipe
Re: la mia 500
Pesciolino ha scritto:Pipo, stò pimpim lo conoscevo era l'uomo più piccolo del mondo ,ma sto pompom che non conosco
ciao Pesciolino e era un po che non ti seguivo, scusami, ma mi sono veramente sganasciato dalle risate in merito a quello che ho citato ... se li unisci e li mescoli ?????
- Pesciolino
Re: la mia 500
Filippo so che hai da fare con la tua nuova impresa,ma non per questo non mi devi seguire,scherzo.
Comunque io ti sto seguendo ,spero di liberarmi presto degli impegni ,ma credo che tra un paio di mesi verrò sicuramente dalle tue parti per vedere di persona le tue vetture
- Felipe500
- Nome: Felipe
Re: la mia 500
eh no !!!! prima passo io e se superi l'esame pizza allora va bene non voglio pizzaioli scarsi !!!!!!!!!! e sono pure di bocca buona !!!!!Pesciolino ha scritto:Filippo so che hai da fare con la tua nuova impresa,ma non per questo non mi devi seguire,scherzo.
- Pesciolino
Re: la mia 500
é un po che mi bacchetti sulla mia pizza,ma quando vieni?oggi sarebbe stata l'occasione buona ,visto che è la festa della donna
- Ilmakkia
Re: la mia 500
Seeeeee, non c'è paragone!Pesciolino ha scritto:Grazie Luigi ,sappi che la anche la tua non scherza visto che è la gemella della mia
A proposito...ho visto che tu hai messo comunque la moquette...ma l'hai scelta nera? dove l'hai comprata? e le alette parasole sono nere?
Duecanne mi ha messo la pulce nell'orecchio per una cosa, se poi decido di fare gli interni blu con lunetta (che pare fosse prevista), poi sta moquette nera che c'entra?
- Pesciolino
Re: la 500 di Pesciolino
Ilmakkia, io quando lo presa era già con quella moquette ,e con quei parasole,spero che siano i suoi,altrimenti adesso la pulce viene anche a me
- Pesciolino
Qualcuno mi sa spiegare come mai ,anche con la vite del regolatore smontata al massimo,la sento su di giri?
Quando metto in moto la 500 per 1 minuto rimane un minimo eccellente,dopo sale su di giri cosa posso fare per tenerla al minimo ? ringrazio tutti anticipatamente per i consigli
Ovviamente parliamo della vite del minimo, quella che varia la battuta della levetta.
Prima cosa da controllare è che non ci sia il filo del gas senza un minimo di gioco e che non sia anche solo parzialmente tirato il filo del acceleratore automatico al centro delle bocchette d'aereazione.
- Pesciolino
Si stiamo parlando di quella vite.Fabio ho gia controllato prima di scrivere questo problema.Ti ricordo che quando la metto in moto il minimo è perfetto ,un orologio svizzero,ma come si scalda dopo 2/3 minuti si alza di giri
Se hai anche provato con il dito se la levetta batte e che quindi il filo ritorna bene, ci deve essere qualche aspirazione d'aria dalla basetta o dall'alberino.
La vite dell'aria la sente?
