Zama.. come saldare?
Lucatax
Nome: Gianluca
Re: Zama.. come saldare?
Messaggio da Lucatax »
bella giampy
il problema è solo che il rik ha lasciato la parola a me che non so ne scrivere ne dare dettagli tecnici del caso...
in effetti ieri non abbiamo fatto foto mentre saldavamo, percui rimane a vedere se il rik può farle del lavoro finito e andare nella speranza abbia foftografato il monoblocco prima del lavoro.
cmq rimane il fatto che con questa lega si può rifare riparazioni su monoblocchi o alluminio credo sicure.
alla fine della saldatura e levigato la parte fusa, non si vede nemmeno dove si è scaldato e brasature...
a parer mio spettacolare perchè possono fare veramente come è stato dimostrato in fiera compreso riempimenti e rifilettature.
anzi su quest'ultima ci sarebbe il mio monoblocco che ha un filetto spanato sulle staffe della marmitta.
ci vorrà un pò di tempo ma faremo anche quella...
stiamo in attesa del rik
Sembra miracolosa...e mi servirebbe pure... potreste indicare anche il costo di tale prodotto??!(sempre se si può) anche in MP....
Mi piacerebbe vedere anche l'effetto che fà :mrgreen:
Lucatax
Nome: Gianluca
Chiuritusu ha scritto:Sembra miracolosa...e mi servirebbe pure... potreste indicare anche il costo di tale prodotto??!(sempre se si può) anche in MP....
ciao luca
il prezzo della lega viene spacciato per € 50,al metro.... naturalmente una follia.
in fiera il personaggio ci ha fatto un pò di sconto allungando la misura...e un pò nel prezzo perchè eravamo in 5 a comprarlo.
Non tanto miracloso nel prezzo.. :mrgreen: ma come si sa all'inizio tutto costa il doppio... sono fiducioso, che appena prenderà piede la cosa, il prezzo dimmezzerà o quasi...
Però... se funziona bene, perchè non utilizzarlo....Certemente, almeno per riempire è migliore di una saldatura... e poi ha anche saldato la zama, che è quanto dire....
Mi dovrebbero portare un campione di queste bacchette, o qualcosa di simile... per poterlo provare!!!! Speriamo... :?
Grazie per info Super :?
Rikferrari
Nome: R
Messaggio da Rikferrari »
Eccomi qua .
Il prodotto si presenta a filo e non a bacchette , inoltre non lo si trova in commercio normalmente ma si deve " beccare " il personaggio in fiera se si è fortunati a trovarlo . L'utilizzo , poi , non è per l'uso al posto dell'alluminio ma proprio per legare l'alluminio o zama o leghe similari senza l'ausilio di disossidanti e per lavorare a temperature più basse della normale fusione .
Rikferrari ha scritto:Eccomi qua .
Il prodotto si presenta a filo e non a bacchette , inoltre non lo si trova in commercio normalmente ma si deve " beccare " il personaggio in fiera se si è fortunati a trovarlo . L'utilizzo , poi , non è per l'uso al osto dell'alluminio ma proprio per legare l'alluminio o zama o leghe similari senza l'ausilio di disossidanti e per lavorare a temperature più basse della normale fusione .
Ahh ok...allora quello devono dare a me, è diverso...serve per saldare e riempire.. anche questo non è in commercio qui in Italia...
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
stecche col disossidante all'interno ?
:sad: purtroppo non le conosco Pi69 :sad:
Io avevo provato le bacchiette ma non sono riuscito a farle funzionare bene.
Certo non sono un tecnico come Supertax o Rik ma le bacchette, per me, non sono il massimo
Infatti non ho mai avuto risultati soddisfacenti nel recuperare la zama........ materiale schifoso :-(
Duecanne ha scritto:Infatti non ho mai avuto risultati soddisfacenti nel recuperare la zama........ materiale schifoso :-(
Cesco ho visto all'opera il materiale di Supertax e Rik ed era miracoloso soprattutto sulla zama.
Mambo
Nome: Fulvio
Messaggio da Mambo »
benchè in ritardo, vi mando le istruzioni del prodotto di cui si parla nel post. Come vedrete nel foglio vi è anche un indirizzo mail sul personaggio in questione. Io ho acquistato il filo in una fiera un po' di tempo fa, ma non l'ho mai usato, per cui nn vi so dire se funziona o meno.
Con quello che l'ho pagato però dovrebbe funzionare alla grande...
Mambo, mandami la versione originale a staff@500forum.it :?
:wink:
ora gli allegato sono di dimensioni giuste da potersi leggere :?
grazie Mambo,
Mambo
Nome: Fulvio
felice di essere stato utile,
come si nota sia dalla traduzione googlelliana che dal nominativo, il tizio è un nordico.
Dato il periodo trascorso spero solo che la mail sia ancora valida, se no c'è anche il telefono... :sad: :s
Torna a “ESTERNO”
