La rinascita di Moby Dick i
- Erni
- Nome: Ernesto
Re: i problemi di Moby Dick il mio cinquino
i fondi sono anche della 126
- Erni
- Nome: Ernesto
due canne hai per caso le misure di riferimento?
cosi che possa costruire un supporto di ancoraggio
grazie anticipatament
Ps ho provato il passaruota interno dx e sembra che non vi siano grossi problemi, quello che dovro modificare e quello esterno della 500, quelli interni non sono riuscito a trovare.
- Duecanne
Quelli interni sono rari da trovare, difficilmente li sostituisco in toto a volte bastano inserti. L'accoppiamentoErni ha scritto:due canne hai per caso le misure di riferimento?
126 su 500 è difficoltoso e per le misure adopero un attrezzo fatto in casa molto semplice.
Puoi fartelo con un po di scatolato da 4x5 e qualche piastra saldata, usando una scocca dritta sulla quale creare un cavalletto che prende dai manici valigia al duomo anteriore fa una U sotto la macchina e due tiranti staffati bene al supporto posteriore trapezio.
Di solito si fà un passaruota per volta con sportello montato e serrato perchè la scocca deforma parecchio.
Ho visto che hai tagliato tutto e addio riferimenti a meno che non hai un altra auto sottomano d misurare.
Nel caso peggiore ti affitti le dime della 126 1 serie.................. a trovarle pero'
- Erni
- Nome: Ernesto
hai qualche foto ho schizzo ?
- Duecanne
L'attrezzino è semplice ma se lo fotografo smontato non rende l'idea, faccio prima a postare un disegnoErni ha scritto:hai qualche foto ho schizzo ?
perchè rende meglio l'idea........... te lo cerco o al limite lo faccio col cad e lo posto
- Erni
- Nome: Ernesto
- Erni
- Nome: Ernesto
io intanto vedo di trovare misure di riferimento, perche qui gira un' altra 500 devo solo beccare il propietario
- Duecanne
Vediamo se cosi' rendo l'idea, l'attrezzino mio è smontabile ma il criterio è questo
- Erni
- Nome: Ernesto
io ho trovato questo sono della D credo che il principio e lo stesso
- Duecanne
Erni,
Quelle sono le dime fiat della 500, tutte fino alla R ma non le affittano piu' da decenni....
ad avercele
ad avercele
- Akro
- Nome: Michele
dovrei avere una foto di una dima molto più massiccia di questa, fatta con longheroni a C o ad I
- Erni
- Nome: Ernesto
mettila in rete
- Akro
- Nome: Michele
nel frattempo linko quest'altra discussione dima per fiat 500
- Akro
- Nome: Michele
ecco l'immagine (ricordavo male, non è una foto)
- Erni
- Nome: Ernesto
montare questa mi serve un officina
