AIUTOO! che pezzo è??
Faustotta
Nome: Fausto
Messaggio da Faustotta »
Ragazzi, vi prego aiutatemi.
Ieri sera, guardando sotto la ruota di scorta, ho scorto Rido questo pezzo qua.. 8-)
cosa può essere?
Chi mi aiuta?
Immagine
Cniello
Nome: angelo
Re: AIUTOO! che pezzo è??
Messaggio da Cniello »
e' una parte di un portafusibile che se non sbaglio una volta si usava x montare gli stereo :? :lol:
Adriano.Casoni
Nome: Adriano
Messaggio da Adriano.Casoni »
--------Concordo con Cniello,è una parte di un porta fusibile di una volta (tipo stilo) chiamato "passante";manca la parte che contiene il fusibile che aveva un contatto di testa spinto da una molla,il fusibile stesso,una volta inserito nel contanitore,veniva premuto dal coperchietto da te trovato e bloccato ruotandolo.In questo modo chiudeva il circuito ed era pronto per il montaggio,e veniva utilizzato per la installazione per lo più di autoradio(a quei tempi vi erano pochi optional elettrici da aggiungere). :?
Lucatax
Nome: Gianluca
Messaggio da Lucatax »
secondo me è il filo e portalampada rotto della freccia laterale... o almeno anche il mio è fatto così :s :s
Adriano.Casoni
Nome: Adriano
-----Io lo vedo come simile ad uno di questi
Qualche meccanico o elettrauto distratto, capita di trovare rifiuti nelle auto magari un vecchio pezzo tolto e lasciato là.......... mi capita ancora di trovare le 10lire o le 50 lire nelle vetture :lol:
concordo per il portafusibile volante di una volta :?
eccolo + o -
che poi è lo stesso che ha messo Zio Adriano solo che è trasparente e si vede meglio il funzionamento :?
mentre questo è quello(quasi!) giusto che hai trovato tu
Faustotta
Nome: Fausto
:wink:
in effetti la foto è sfocata, però a destra si vede una molla con una piccola "testina" tonda...
per sicurezza, appena posso, controllo se elettricamente funziona tutto, poi cerco di capire come abbia fatto anche se immagino che l'elettrauto che mi ha recentemente controllato le luci possa averlo lasciato lì.
E pensare che per fare una "piccola modifica" ho comprato proprio in questi giorni un nuovo portafusibile volante (però per quelli a "lama")
Grazie ancora
Pesciolino
Messaggio da Pesciolino »
Si si ,è proprio un porta fusibile ,sicuramente dimenticato.
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
