Zama.. come saldare?
- Nome: matteo
qualcuno mi sa dire come saldare i baffetti del giannini che sono in zama?? un aiuto che vi chiedo grazie!
- Nome: Pierino
Re: Zama.. come saldare?
http://www.malloy.it/prod_alluminio_zinco.htm
http://www.malloy.it/prodotti/52.pdf
A tuo rischio e pericolo.
Leggi bene, l'ho trovato nel web. Io non l'ho mai usato.
Saluti, Piero
Saluti, Piero
- Picoz
- Nome: Daniele
Credo con nulla in quanto la zama è una lega bastardissima,lo stagno potrebbe attaccare ma solo superficialmente, ti consiglio con una fresetta incidere sull'asse uno scavo dove potrai incollarci un tondino metallico con epossidica bicomponente. Così dovrebbe tenere sempre che possa fare lo scavo...
- Nome: R
Qualche giorno fa io (e altri del forum ) ho comprato una lega per saldare leghe di alluminio e pure la zama . Il costo è davvero alto , però si riescono a riparare pure i carburatori . Certo non è cosa semplice e immediata , ma si salda la zama...cosa che fino a poco tempo fa era impossibile come scritto sopra da Picoz . La persona che ha venduto questa lega definiva la zama "la merda da saldare" e proprio tutti i torti non ce li ha . Non si trova in commercio normalmente , ma solo in qualche fiera . L'avessi avuta quando facevo modellismo da ragazzo ..........
- Nome: Gio Andreale
Messaggio per Rik e Supertax:
"Come vanno le prove di saldatura?"
Dimmi un pò---è a bacchette??!! ma va bene sull'alluminio in se??!! cioè, mi spiego se volessi chiudere un forellino sulla testata, posso farlo con questa lega??!! dovrebbero portamente un paio di bacchette per provarla...ma non è in commercio come dici tu!!!Rikferrari ha scritto:Qualche giorno fa io (e altri del forum ) ho comprato una lega per saldare leghe di alluminio e pure la zama . Il costo è davvero alto , però si riescono a riparare pure i carburatori . Certo non è cosa semplice e immediata , ma si salda la zama...cosa che fino a poco tempo fa era impossibile come scritto sopra da Picoz . La persona che ha venduto questa lega definiva la zama "la merda da saldare" e proprio tutti i torti non ce li ha . Non si trova in commercio normalmente , ma solo in qualche fiera . L'avessi avuta quando facevo modellismo da ragazzo ..........
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
------Nel 70 ad Udine mi si ruppe la levetta interna della serratura porta di una Viva della Vauxall.Era in zama e non trovavo il ricambio,mi fu indicato un saldatore-carrozziere che riuscì a saldare il pezzo con il tig ed una barretta che gli forniva un polacco,così mi disse.Non ricordo che materiale fosse ,ne il nome, so però che sembrava alluminio molto chiaro di colore e che riuscì a saldarlo in modo resistente.Il fatto fu ritenuto una cosa eccezionale.
Luca non è in barre è un filo.Chiuritusu ha scritto:Dimmi un pò---è a bacchette??!! ma va bene sull'alluminio in se??!! cioè, mi spiego se volessi chiudere un forellino sulla testata, posso farlo con questa lega??!! dovrebbero portamente un paio di bacchette per provarla...ma non è in commercio come dici tu!!!Rikferrari ha scritto:Qualche giorno fa io (e altri del forum ) ho comprato una lega per saldare leghe di alluminio e pure la zama . Il costo è davvero alto , però si riescono a riparare pure i carburatori . Certo non è cosa semplice e immediata , ma si salda la zama...cosa che fino a poco tempo fa era impossibile come scritto sopra da Picoz . La persona che ha venduto questa lega definiva la zama "la merda da saldare" e proprio tutti i torti non ce li ha . Non si trova in commercio normalmente , ma solo in qualche fiera . L'avessi avuta quando facevo modellismo da ragazzo ..........
Le barrette le avevo comprate anch'io ma non è facile usarle
G
- Nome: Gianluca
Ciao GioGio Andreale ha scritto:Messaggio per Rik e Supertax:
ancora nessuna prova.
Io e il rik ci siamo già sentiti e si ha già l'intenzione di provare non solo su alluminio leggero o zama ma anche sul monoblocco (spessori più grossi).
a parte che sicuramente con questa lega ci sarà da prenderci "la mano", ci sarà anche da verificare a che temperature ci si può spingere senza creare danni.
Purtroppo il tempo per me è un pò poco e in più ci si è messo anche sto freddo che farà rallentare le prove...
Personalmente saldare col cannello è il mio lavoro e dal ferro e acciaio, ottone rame non ho mai avuto problemi.
con alluminio invece ci sono bacchette e antiossidanti particolari che si possono usare per saldare piastre molto sottili ma a parer mio senza grandi risultati.
La parola al rik
Grazie Luca, attendo le prove!
- Nome: R
Le prove sono in pausa...causa impraticabilità dell'accesso al palaferrari ( oggi 13 gradi sotto zero , ghiaccio a non finire e domani altra previsione di neve ) . . . appena possibile si faranno le analisi del caso .Gio Andreale ha scritto:Grazie Luca, attendo le prove!
Grazie raga...attendo...appena le giornate saranno più miti
- Nome: R
Oggi , con il super ausilio di Supertax abbiamo provato la lega magica per saldare alluminio . . .
Con un tocco del magico Supertax , il tutto è riuscito e si può dire che l'acquisto è ben fatto ....
Chiamerei in causa il nostro esimio Super a parlare della cosa .
- Nome: Gianluca
Ciao ragazzi
come ha detto il grande rik,oggi siamo riusciti a trovare un Po di tempo per provare questa lega...
Abbiamo saldato e riempito fondendo col cannello 3 crepe sul monoblocco in alluminio
come dice il rik il risultato ci e' sembrato molto soddisfacente
c'è da prendere un Po la mano con le temperature per la fusione per poi applicare questa lega e farla diventare corpo unico con l'alluminio
direi cmq che il rik ha sicuramente può dare spiegazioni tecniche più precise e in più foto del lavoro
ripasso la linea
ripasso la linea
vediamo di non fare troppo i palleggiatori e mostrateci cosa avete fatto
non stiamo mica giocatori di basket
