Registrazione scatola sterzo
Alessio
Messaggio da Alessio »
Dopo aver cambiato le testine e regolato la vite di registro della scatola ho ancora gioco nella sterzata. Devo per forza cambiare la scatola?? C'è qlc che mi può dare dei consigli? ciao grazie
Gabriele57d
Nome: Gabriele
Messaggio da Gabriele57d »
La scatola dello sterzo ha due registri: uno registra la vite senza fine con l'altro ingranaggio, si agisce con un cacciavite e una chiave da 17 per bloccare e si trova dove c'è la piastra stretta con 4 dadi da 10. Il secondo è la piastra ellitica stretta da 2 dadi da 10 dove c'è il braccetto che va collegato ai tiranti. La base ellitica si ruota nel limite dell'asola che ha togliendo il gioco. Come prima operazione va fatta la prima registrazione, poi la seconda. Se non si elimina il gioco, si potrebbe sfilare l'elissi completamente e reinserirla spostata di un dente e provare. Per provare il gioco si tiene il braccetto e il perno del piantone in posizione centrale (cioè in modo da tenere le ruote dritte), e muovendolo non deve avere gioco, al movimento del braccetto deve corrispondere il movimento del perno, libero e non duro. A fondo corsa il gioco si ha e non si deve togliere!!!
Cmq sono più bravo a farlo che a spiegarlo!!
Daniusdj
Messaggio da Daniusdj »
8-)
CIAO RAGAZZI,VORREI SAPERE COME POSSO TIRARE LA CORDICELLA DEL FRENO A MANO,MI SALE SU QUASI A VUOTO!
:cry: :cry: :cry:
ola' D A N I U S
6638gianluca
Messaggio da 6638gianluca »
ciao dani per il freno a mano devi fare la seguente operazione vai dietro l auto dove ce il motore e guarda di sotto dove ci sono i due bracci indipedenti dove sono attaccate le ruote , guarda dietro una ruota noterai un cavo con una molla con dado da tredici questo e il cavo per registrare il freno a mano , se lo stringi il freno a mano si dovrebbe rin forzare :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ps vedi che il cavo si trova in entrambe le ruote se facendo questa operazzione no vedrai gran campiamento dovrai cambiare le canasce de freni
Daniusdj
:smile: ALE
TI FACCIO SAPERE APPENA ESEGUO I LAVORI...
ola' D A N I U S
Kano
Messaggio da Kano »
Nel mio 5quino lo posso tirare anche dall'interno, nel tunnel centrale dove è fissato il freno a mano ci sono 4 bulloni si usa la chiave del 13, si smollano leggermente e si sposta il freno a mano in avanti i fori sono asolati. :mrgreen:
Adoro la 500.
Daniusdj
ciao ragazzi,il mio cinquino mi gratta le marce :idea: :idea: :idea:
qualcuno sa dirmi come si fa'a tirare la frizione??? :smile: :smile:
a presto Danius :?
ola' D A N I U S
Valenzano
Nome: Valenzano
Messaggio da Valenzano »
Sperando prima di tutto che il tuo cinquino ne abbia ancora di frizione :lol: devi abbassarti sotto la vettura alzandola stai attento a non schiacciarti usa dei cavalletti per sostenerla ,dal lato guida sul cambio troverai il cavo della frizione devi tirare il dado in modo da accorciare la corsa del cavo ricordati di bloccare il controdado. Stai attento a non tirarlo troppo altrimenti bruci la frizione una volta tirata verifica il pedale assicurandoti che non stacchi troppo in alto altrimenti hai tirato troppo
Daniusdj
:wink: Valenzano,no penso che la frizione voglia solo tirata... :lol:
domani seguo i tuoi consigli e'ti faccio sapere :smile: :?:
a presto Daniele!!!
ola' D A N I U S
Ciao Vale posso dire anche la mia?.
X facilitare la registrazione oltre a quello che ti ha già detto Valenzano devi sganciare la molla del ritorno leva frizione poi con 2 chiavi 1 da 10 e una da17 registri la friz. dato alcuni giri ad avvitare riagganci la molla e provi il giuoco del pedale della friz. che deve avere un 4-5 cm di corsa a vuoto prima di diventare dura cioè (puntarsi).
Puoi fare una prova prima di procedere alla registrazione, metti in moto il 5ino con friz premuta provi a mettere una marcia qualsiasi se gratta e la friz. da registrare sempre che ci sia ancora della friz. o che non si sia rotto alcune punte delle molle radiali del spingidisco, se è successo ciò anche registrata molto "alta" continua a fare lo stesso diffetto, allorche armati di buona pazienza x rifare la friz :cry: :cry:
Daniusdj
:cry: grazie Maurizio,spero non sia da rifare del tutto la frizione :cry: :cry: :cry:
dai vi faccio sapere sicuramente :? :?
grazie a tutti :?: :?: :?:
ola' D A N I U S
Valenzano
Nome: Valenzano
La sua è la voce del meccanico di professione descrizione perfetta :? :?
