Restauro di Fenice...
Eidoss
Messaggio da Eidoss »
ragazzi miei è ormai iniziato da un mese...
come alcuni ricorderanno ho preso un cinquino incidentato...
bene i lavori stanno andando avanti e vi prometto che posterò presto le foto aggiornate! ecco intanto un paio di foto schifose fatte con il cell giusto per farvi vedere un pò...
intanto vi anticipo che la macchina è sana in ogni parte pulendo i fondi è venuto fuori un buchetto grande come 5 centesimi per sicurezza ho tagliato via un pezzettino grande come una carta ga cioco ed ho fatto una pezzolina... per il resto qualche punticino superficiale sul lato sinistro ma tutto già sistemato domani dovremmo verniciarla internamente...
Immagine
eccola al momento dell acquisto...
Immagine
dopo il taglia e cuci della cappotta...
Immagine
con il vetro fisso montato per provare per bene il tutto...
Immagine
particolari...
Immagine
sotto il parabrezza quei segni neri che si notano sono dovuti al trattamento con il ferox visto che c era qualche punticino di ruggine ma niente di preoccupante per fortuna!
Immagine
per il momento le cose vanno bene ora è completamente smontata ho tolto via i vetri etc etc.. ed è quasi pronta per la verniciatura...
ne approfitto per farvi una domanda...
mi aiuta a vernicicarla un carrozziere in pensione che mi ha detto di fargliela trovare pronta per essere veniciata... fin qui ok ma secondo voi con cosa la devo pulire prima della verniciatura per togliere bene la polvere grasso etc?
aspetto vostri pareri e consigli!
intanto domani vi prometto di aggiungere nuove foto!
Fenice in fase di restauro!
Luc8
Messaggio da Luc8 »
a quanto pare il nome della mia beneamata ha fatto colpo se anche tu hai deciso di battezzarla così....cmq per quanto riguarda la pulizia visto che deve essere riverniciata un pò di gasolio per sciogliere bene i residui di grasso e sporcizia io lo userei!!!!....guanti,mascherina e una bella spugna! :? :lol: :?
... risorgeranno dalle ceneri come una Fenice !!! ...
Immagine
500FL_ET3
Messaggio da 500FL_ET3 »
per pulirla pefettamente, usa del gasoglio
Meglio una 500 restaurata che una 500 abbandonata
Andrea
Valenzano
Nome: Valenzano
Messaggio da Valenzano »
Gasolio :shock: :shock: :shock: :shock:
Ma per carita non fare un errore cosi grossolano il gasolio lascia dei residui oleosi che ti comprometterebbe la verniciatura.
Una volta carteggiata prima della verniciatura devi lavarla con dell'antisilicone in mancanza di quello si puo usare dell'aceto ma il gasolio per favore no.
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
Oppure diluente alla Nitro :?
sotto la mia 500!!!!
Valenzano
Nome: Valenzano
:grin: il diluente nitro è troppo agressivo va bene se hai rovesciato il barattolo del grasso sul cofano :mrgreen: :mrgreen: ma su piccole superfici
Per il resto ci vuole l'antisilicone :cry: :cry: :cry:
Luc8
Messaggio da Luc8 »
sapone di marsiglia?!? :? :lol: :?
Immagine
Valenzano
Nome: Valenzano
Luc8 ha scritto:sapone di marsiglia?!? :? :lol: :?
Con quello ci fai il bucato :lol: :lol: :lol:
Ciao, non tieni l'idropulitrice ad h2o calda? se si dai una dose di sgrassante x motori lo lasci reagire un 15/20 minuti e poi lavi il tutto con H2O calda e il giuoco è fatto meglio di quello non cè, io faccio quel tratt. hai telai dei camion e li vernicio senza passare carta abrasiva conta che sono telai e non scocche e quindi anche se non xfetto il fondo vanno bene lo stesso, ma problemi di distacco vernice mai successo
Andrea.mei
Messaggio da Andrea.mei »
fai come dice maurizio. Io la mia dopo averla spogliata e riparate, l'ho portata al lavaggio e ho fatto come detto maurizio.......uno specchio!
Non si impara a guidare un'auto se prima non s'impara a guidare una 500...
Eidoss
così ormai siamo quasi all epilogo di questo restauro durato anche più del previsto ma purtroppo ci sono stati intoppi vari anche problemi miei di salute che hanno rallentato non poco il lavoro!
cmq ecco qui tutto il lavoro fatto:
Immagine
subito dopo il taglia e cuci
Immagine
vista posteriore
Immagine
purtroppo mancano le foto fatte con la digitale perchè la mia morosa innavvertitamente mi ha formattato la scheda e mi restano solo queste fatte con il telefonino che ovviamente non sono complete e belle... ma servono a rendervi un pò l'idea...
dopo averla preparata per bene per la verniciatura ho verniciato la parte interna della vettura...
Immagine
Immagine
ho avuto qualche problema anche nella verniciatura e infatti vi ho chiesto aiuto... cmq alla fine il lavoro è andato via abbastanza liscio... ed ecco le foto dell esterno
Immagine
Immagine
Immagine
purtroppo le foto della preparazione e appena verniciata sono andate perse lì si vedeva meglio la lucentezza...
Immaginein questa foto si vede la cinquna in compagnia di altre auto di famiglia...
e finalmente si riparte con il montaggio... qui i puristi storceranno il naso ma la mia 5 avrà assetto cerchi in lega motore pompato quindi non ho seguito l originalità...
Immagine
avanti con prova baffo della f
Immagine
dietro
Immagine
si va avanti...
purtroppo anche qui mi mancano un bel pò di foto...
ecco alcune foto degli interni scusate sempre la qualità...
Immagine
i sedili anteriori modificati con i poggiatesta della golf gti 2 serie...
Immagine
divanetto posteriore
vista del cruscotto con il mobiletto portaradio adattato sempre da una golf gti 2 serie...
Immagine
in questa foto manca ancora la plastica del cruscotto e il battiginocchio nuovo... ma rende sempre l idea...
vista generale:
Immagine
e x finire
ecco come si presenta stasera con 2 foto fresche fresche appena fatte sempre con il cell...
Immagine
Immagine
eccola qua!
il lavoro andrà avanti per natale infatti con nuove finanze in arrivo provvedero ai cerchi in lega a volante sportivo cruscotto sportivo e altre varie cose... il motore è in fase di preparazione su base panda 30 lo stiamo sistemando molto a rilento io e mio cognato che fà il meccanico... vi terrò aggiornati!
Markus
Fiat 500 L 2
Messaggio da Markus »
è venuta davvero molto bene..... :?:
presentata ufficialmente la triade...
Eleonor: L preparatisima ( in restauro)
Puffetta: L camuffata (finalmente pronta)
rossella: L originale
Valenzano
Nome: Valenzano
:?: Eidoss pensavo l'avessi fatta schiacciare :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Scherzo dai chi fa da se fa per tre' :?
500FL_ET3
sta venendo proprio bella, io ti consiglierei poi di togliere i baffetti fiat, e magari mettere la mascherina abarth
Andrea
BeUp
Re: Restauro di Fenice...
Messaggio da BeUp »
Secondo me sono piu belli i baffetti blah
