Costi montaggio motore
Re: Costi montaggio motore
Ciao Antonio sono come l'Araba Fenice, appaio scompaio... rinasco dalle mie ceneri.
Scusate l'OT
La mia 650 NP è al calduccio e forse presto dovrò fare un sacrificio.
Dovrei essere a Ferrara con Gio, Rik, Lucatax Livio e speriamo molti altri
Dicevo forse dovrò fare un sacrificio ma vi terrò informati.
Ale
Scusate l'OT
Ale
- Nome: Attrea
- Il Mio Garage: Fiat 500
Ragazzi grazie a tutti , purtroppo ho sbagliato a fidarmi , una cosa è certa , lui ha il motore e io i soldi dovro' decidere che fare , certo lasciare li un 700 condotti separati valvole 33-39 , albero del BIS volano alleggerito ecc. ecc. mi rode ... boo non so' cosa faro' !
- Duecanne
Ormai è sempre la solita solfa........... crisi poco lavoro e le officine pur di sopravvivere prendono tutto, diventano tutti esperti di 500, restauratori ed amatori di.... sta cippa! Scusate....Rikferrari ha scritto:1000 euro a motore ????
Sinceramente quella cifra non la prendo come manodopera nemmeno a fare un motore di alto livello con tutte le lavorazioni che servono . . . . poi in tre anni a tempo perso , col piffero è perso !!!!
Queste persone sono proprio quelle che rovinano il settore e le tasche della gente . E poi mi fermo se no vengo bannato per parolacce non consentite !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ho visto gente aprire dei motori per delle stupidaggini o solo perchè il cliente lamenta un lavoro fatto da altri, poi giustamente la verità sta sempre nel mezzo......... la solita differenza da quanto hai speso a chi l'ha fatto, ma forse è meglio che mi fermo qui!
se lo specificavi subito ti avrei scritto diversamente sorry ,Attrea ha scritto:Io ragazzi credo che ,il "mio " EX a questo punto meccanico, oltre ai costi di rettifica , alla voce mano d'opera per 2 motori € 2000 ! Uno era solo da sostituire cilindri e pistoni e rimontarlo tutto quanto , l'altro mi ha lavorato la testa in piu' raccordato il collettore e fatto vari aggiustamenti , io ero andato sulla fiducia , per fare il secondo motore ci ha messo 3 dico 3 anni , si è sempre giustificato del ritardo dicendo che lo faceva nei ritagli di tempo , ma alla faccia dei ritagli , co sta sonata che m'ha dato ...
premettiamo il fatto che tu hai portato tutti i pezzi e lui a parte il lavoro sulla testata non abbia tirato fuori un €, lui non ha dovuto mettere soldi VERO?
provo a farti fare due conti più o meno giusti, se qualcuno ha in mente altro lo dica, così arriviamo al perchè di tutto quel costo, sempre che un perchè ci sia..
metti una decina di ore il montaggio di un motore(ma fai anche 15 perchè magari è un tipo veramente pignolo.), a 30€ l'ora (non ricordo il manuale di fiat quante ore dà però mi sembra abbastanza verosimile.)
siamo da 600€ a 900€ per tutti e due i motori.
Ripeto per tutti e due, non il motore singolo!
una testa, se il lavoro che ha fatto è solo di sgrossatura e finitura dei condotti e basta e, il resto è di rettifica(cambiato guide magari decentrate e rettifica sedi, smerigliatura, spianatura, pareggio camere di scoppio ), mettiamo che influisca per 500€ è comunque stato moooooooolto largo(non li prendo neanche io per i 4 cilindri testate in ghisa, ma facendo anche tutto il resto che ho messo tra parentesi!!), metti ancora un centinaio per raccordatura e altri accorgimenti.....
ti avanza l'olio, probabilmente è quello che ha fatto la differenza...
ci sono dai 500 agli 800€ di disavanzo e, a meno che non lavora a 50€ l'ora, mi sembra veramente eccessivo specie per i tre anni di attesa, in questo caso disattesa e delusione, l'unica cosa che mi viene in mente di dirti è che purtroppo le cose dovevi fartele scrivere prima come preventivo, sapendo che su di esso ci sono sempre delle variabili di un certo tipo e, normalmente vuoi per una cosa o per l'altra ci sono sempre e nella dicitura salvo errori od omissioni e, poi chiedere una giustificazione del costo in più.
- Nome: Attrea
E' vero , la colpa è la mia che non ho fatto scrivere un prezzo , rimane il fatto che mi vuole fregare ...
- Nome: Gio Andreale
Io azzarderei un bluff offrendogli molto meno di quello che ti ha chiesto altrimenti gli lascerai i motori.Attrea ha scritto:E' vero , la colpa è la mia che non ho fatto scrivere un prezzo , rimane il fatto che mi vuole fregare ...
Prova a offrirgli una cifra bassa a salire sarai sempre in tempo
- Nome: R
Ottimo suggerimento e giusta tattica . Chi si comporta così va trattato con la stessa moneta.....meglio se falsa !Gio Andreale ha scritto:Io azzarderei un bluff offrendogli molto meno di quello che ti ha chiesto altrimenti gli lascerai i motori.Attrea ha scritto:E' vero , la colpa è la mia che non ho fatto scrivere un prezzo , rimane il fatto che mi vuole fregare ...
- Urka
- Nome: Andrea
....speriamo solo che non legga il 500forum.....
- Pesciolino
Ciao Urka, se così fosse spero proprio che si presenti
- Urka
- Nome: Andrea
certamente
