Pistoni trovati in garage
- Titta500
Che ci posso fare?
Sono da 68 e come potete vedere potrebbere essere idonei per teste molto compresse....da qlc parte dovrei avere anche i cilindri....
Avanti con le idee!!!!
- Nome: Tonino
Re: Pistoni trovati in garage
Titta ma sei riuscito a leggere sopra la marca o qualche codice?Che altezza di compressione hanno?
- Titta500
Marca nessuna c'è stampigliato solo il numero del cilindro (1 - 2) Altezza compressione la devo misurare.
- Nome: Tonino
Volevo capire se si trattava di un pistone originale lavorato o di qualche pistone che veniva venduto per elaborazione..Potresti farci un 500cc allegrotto...
ma le prime due a sinistra è la raschia olio! Formate dai due esili segmenti ed quella molla a ragnatela ?! Però vedo anche una molla circolare classica! Se è così, erano dotati anche di fasce speciali, come quelle dei pistoni stampati! Confermi o smentisci?!
- Titta500
I seguenti pistoni hanno solo due fasce una raschiaolio e una fascia elastica.
Quando l'ho trovati uno aveva la molla e l'altro a ragnatela....che dirti Luca...
- Titta500
vediamo un pò....ora controllo la corsa e tutto il resto...prima però devo finire il mio 830, il 650 di un mio amico e forse poi iniziamo quest'altro.....
vedo che hai lavoro in cantiere bene! Quindi non si tratta di pistoni di derivazione, originali! Chissà cosa altro aveva di strano quel motore! Ma sono mica stampati?!
- Titta500
penso di no.... a dir il vero dovrei avere canne e testata...devo solo trovare il tutto.....
Ciao Piccolo dilemma, li vuoi montare tutti e due sullo stesso motore????
(scusate se non mi sono presentato nell'apposita sezione ora lo faccio.)
se si, come fai con il fatto che sono diversi uno dall'altro???
- Titta500
Spol, erano montati su un motore....dovrò controllare il peso
titta anche se erano montati su un motore, non vuol dire che andavano bene
i pesi uguali non comportano necessariamente la stessa inerzia, comportano uno squilibrio se non concentrati nella stessa identica maniera ( o quasi ), in quello in alto in foto,ad esempio manca del sostegno laterale, quindi comporta diversa dilatazione, come pensi possa andare bene avendo diverso attrito all'interno della canna rispetto all'altro
- Titta500
Spol, a casa mia vice il motto...prova e se rompi pazienza tanto era roba vecchia.
Chi mi consoce sà che sono uno che realizza i motori con quello che ho e se rompo pazienza
grazie comunque per i suggerimenti..
ma ti pare, non ti ho dato consigli era un semplice parere.
ognuno con ciò che ha fa ciò che vuole.
Solo ora, mi sono accorto di quello che afferma Occhio di Lince Spol in effetti sul cellulare non mi accorgevo di tale differenza, ma ora si nota eppure benissimo...
Certo, tentar non nuoce, però il discorso di Paolo fila alla grande
