ehi, ehi... Tranquilli, oltre ad essermi già informato, ho già visto lavori fatti, presso il mio meccanico, su dadi e bulloni di una Lambrettina..e vengono davvero belli lucidi, come quelli che compri al ferramenta! Più li pulisci bene e più attacca meglio la zincatura! Ho visto particolari, che sembravano cromati... Forse ho capito male io il tipo di zincatura... Cmq vi farò sapere, xké alle 15:00 andiamo col mastro :) se fanno la gialla, faccio quella! Ne gusta mucho... Sono curioso di vedere l'effetto sui carter motore, del mio meccanico!! Poi seguiranno foto! Grazie, in ogni qual modo x gli avvertimenti :)
Messaggio da Benny500 »
molto bello questo lavoro :? peccato che dalle mie parti non c'è qualcuno attrezzato per queste cose,altrimenti sarei corso subito anch'io... :sad:
Chiuritusu ha scritto:ehi, ehi... Tranquilli, oltre ad essermi già informato, ho già visto lavori fatti, presso il mio meccanico, su dadi e bulloni di una Lambrettina..e vengono davvero belli lucidi, come quelli che compri al ferramenta! Più li pulisci bene e più attacca meglio la zincatura! Ho visto particolari, che sembravano cromati... Forse ho capito male io il tipo di zincatura... Cmq vi farò sapere, xké alle 15:00 andiamo col mastro :) se fanno la gialla, faccio quella! Ne gusta mucho... Sono curioso di vedere l'effetto sui carter motore, del mio meccanico!! Poi seguiranno foto! Grazie, in ogni qual modo x gli avvertimenti :)
Fatti dire il procedimento galvanico che ti fanno e riferisci... :?
Se me lo dicono, con tutto il cuore, ve lo riferisco, ma i due ragazzi che ci lavorano, non sono molto prolissi...
Cmq se può essere d'aiuto, ho visto che zincano per la maggior parte raccordi per gas idraulica e alta pressione(quelli che utilizziamo per il radiatore dell'olio), molti erano filettati, tra l'altro, quindi non fa spessore....
Ho visto che c'erano delle vasche, e c'è un odore classico della galvanica, ed un nascosto ma pungente(al naso) odore di acido!!! (poveri lavoratori)!!!
Il meccanico mi ha detto che vengono calati in un acido che penso serva a purificare il metallo e poi vengono immersi nello zinco...comunque non è a caldo..e chiedo scusa!!!! :roll:
Purtroppo fanno solo zincatura bianca...però i prossimi, li mando fuori, per farli fare gialli!!!
Ho visto una leva del comando asta acceleratore della 500 e del 112Abarth, fatte fare dal mio meccanico in precedenza....perfetti :?
Lunedì dovrebbero essere pronti, visto che ci sono le feste di mezzo :sad:
Due Condotti
Nome: william
Messaggio da Due Condotti »
ciao chiuritusu, sei sicuro che sia la zincatura e non invece un bagno galvanico come già detto dall'amico doibaf oppure una cromatura cioè un trattamento per renderli luci, ricorda che a Cosenza c'èrano tanti vecchi mastri che erano bravi nelle cromature, di solito la zincatura e un trattamento che dovrebbe servire a non fere ossidare la lamira oppure il ferro o mi sbaglio io ? :s
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
..quelli gialli sono detti tecnicamente "tropicalizzati". :s
non vorrei, rierrare :mrgreen: ma la zincatura gialla e la tropicalizzazione, sono due processi differenti anche se simili! La tropicalizzazione ha quel colore giallo-verde e mi pare che venga fatta a caldo! Cmq sarà la prossima..pomeriggio alle 14 posso andarli a ritirare cmq :mrgreen: E poi vi mostro tutto... :s
Chiuritusu ha scritto:non vorrei, rierrare :mrgreen: ma la zincatura gialla e la tropicalizzazione, sono due processi differenti anche se simili! La tropicalizzazione ha quel colore giallo-verde e mi pare che venga fatta a caldo! Cmq sarà la prossima..pomeriggio alle 14 posso andarli a ritirare cmq :mrgreen: E poi vi mostro tutto... :s
Sbrigati, che aspettiamo tutti.
Con l'occasione cerca di capire come si può fare il tutto a casa, per piccole cose...
Fabiuccio chiederò... Anche se, a giudicare dai tizi che ci lavorano non credo che gli spillerò qualche parola... Cmq, mi sembra strano che ancora su questo forum non sia approdato il metodo (francese) di zincatura fatta in casa!!! Secondo me,incupata in qualche meandro del forum... C'è... Cmq non mi tiro indietro :) a più tardi!
Dax86l11
Nome: Davide
Messaggio da Dax86l11 »
eccolo ma mai provato, fino ad ora mi sono fermato all'elettrolisi
Zincature_fai_da_te.pdf
(164.17 KiB) Scaricato 85 volte
Eccoli :mrgreen:
Prima i carters motore ed e le due carcasse di dinamo e motorino d'avviamento...
e questa è la mia ferraglia :wowo!!:
Direi..... niente male... alcune cose sembrano cromate, ed altre hanno qualche alone, ma soddisfacenti :? :?
Purtroppo i ragazzi erano indaffarati e di poche parole..ho capito solo che prima di esser calati nella vasca con lo zinco, vengono immersi nell'acido!!!
Di più...nin'zò!!! :mrgreen:
Mica male! Quando è tutto montato fai un figurone! :wowo!!:
Peccato per l'assenza di informazioni :sad:
Chiuri costo di questo lavoro?
:wink:
Dimenticavo, davvero bello!
Due Condotti
Nome: william
chiuri :? :s
Ale_500
Nome: Alessandro
Messaggio da Ale_500 »
Ottimo lavoro :?
