[GUIDA] montaggio radiatore olio
Re: GUIDA: montaggio radiatore olio
Chiuritusu ha scritto:salve ragazzi, potreste dirmi il diametro interno del tubo olio che utilizzate(non l'esterno)!!!!
Grazie!!! :?
:sad: Nessuno mi sa dire nulla 8-) :sad:
Chiuritusu, io non uso radiatori, ma non dovrebbe essere da 6mm?.... 8-)
Antonio81cc ha scritto:Chiuritusu, io non uso radiatori, ma non dovrebbe essere da 6mm?.... 8-)
Non saprei....forse dovrebbero essere da 8mm interno....ma non saprei!! :sad:
quelli che ho visto in U.K. hanno come dicitura AN-8, ma voglio essere sicuro che non sono troppo piccoli!!!! :sad:
:roll: ahhhh GRAZIE!!!!!! :mrgreen:
Rickbu
Messaggio da Rickbu »
ma per curiosità...montando il radiatore olio senza otturare l'ingranaggio della pompa olio (resta forato come l'originale) cosa succede? avrò poca pressione nel radiatore? avrò più olio in circolo nel motore che nel radiatore? :wink:
IO E TE... 500 METRI CON UN PIENO...
Rickbu, basta leggere tutto vedi da questo punto
Rickbu
Giampy, io intendo dire, di lasciar l'ingranaggio cosi come la fiat l'ha fatto :? senza otturare il buco
si ho capito Rickbu, ma se continui a leggere ci dovrebbe essere al risposta, ricordo che qualcuno già ha fatto questa domanda
Bulldog
Il Mio Garage: Fiat 500
Messaggio da Bulldog »
Scusate la domanda forse banale ma a cosa serve quel tappo sul coperchio della distribuzione dal lato della pompa dell'olio che si trova avvitato su quella specie di tubicino sempre ricavato nel coperchio? Per caso si potrebbe collegare li il raccordo per creare un circuito per il filtro esterno? Spero di essermi spiegato bene
Fabio
Messaggio da Fabio »
Ciao ragazzi, mi sapete dire tolta la brucola accanto il coperchio distribuzione cosa bisogna fare? cosa avvitare? bisogna che allarghi il foro è filettarlo unquarto? è metterci la stessa doppia vite messa sul coperchio? grazie 1000.
fabio
Dax86l11
Nome: Davide
Messaggio da Dax86l11 »
Ciao riprendo questa discussione, in quanto c'è nei miei progetti seguire ciò che qui è scritto.
Ma se il foro sul coperchio pompa olio viene fatto da 10 e filettato anzichè farlo da 11 è un problema?
Tony84
Nome: Tonino
Messaggio da Tony84 »
Chiuri prova a misurare i condotti interni come il foro di entrata per l'olio nel basamento e pensa che deve essere come se fosse un condotto unico evitando di perdere pressione, io comprerei i tubi con diametro interno da 8mm e magari rivestiti in treccia anche l'occhio vuole la sua parte :mrgreen:
Tony84 ha scritto: Chiuri prova a misurare i condotti interni come il foro di entrata per l'olio nel basamento e pensa che deve essere come se fosse un condotto unico evitando di perdere pressione, io comprerei i tubi con diametro interno da 8mm e magari rivestiti in treccia anche l'occhio vuole la sua parte :mrgreen:
Tonì....Fatto fatto :mrgreen:
Interno tubazioni, da 8mm, consigliato da più persone esperte nel campo!!!
Sto solo attendendo il raccordo da metere sul tassello rosso,perchè quello attuale, non ha la filettatura da 3/8 come quella del tassello...
E poi, si monta :mrgreen:
Dax86l11
Nome: Davide
Ragazzi mi aiutate, sono fermo in attesa di vostri consigli
Tony84
Nome: Tonino
Dax come in foto sopra di Chiuritusu sul coperchio pompa non conviene forare e filettare c'è troppo poco materiale, se non vuoi montare la piastrina esterna ti tocca fare un riporto saldando in corrispondenza del foro di uscita un cubettino di alluminio che poi verrà forato stando attento a mantenere la giusta distanza dalla traversa motore altrimenti poi tocca...Il consiglio che mi sento di darti è quello di acquistare una piastrina già pronta, portare il carter in rettifica farlo spianare poi fissi 4 prigionieri sul carter e serri la piastrina sopra, in modo tale che se per manutenzione o interventi dovresti smontarla puoi fare tutto facilmente senza dover smontare il carter dal motore....Chiuri tu come sempre lavori di fino raccorderia in ergal tubi in treccia e pistra in alluminio anodizzato sai che certi opzional non si vedono nemmeno nelle auto da corsa ahahaah comunque come sempre complimenti :?
