progetto Barrakuda abarth
Marco700
Re: progetto Barrakuda abarth
Messaggio da Marco700 »
insomma è come se montassi i 145....pattana al centro (per i 145) o davanti (lasciando i canali per i 125) la sostanza è la stessa (la matematica non è un'opinione e lo spessore idem di conseguenza)....addirittura con le 125 e non con le 145 avrei la possibilità di allargare la carreggiata (montando la pattana dietro) sbordando ancora di più...
ho consapevolizzato ora..analizzando i cerchi originali...che dire? l'unica soluzione è allargare i parafanghi...perché ai cerchi non ci voglio rinunciare...
possibile sarà possibile? solo che ora è un macello....pazienza punizione1:::
Marco700
ripensandoci agli ultimi due post scritti, sulla pattana che fa spessore, forse ho detto emerite boiate....mah....non ci ho dormito...
in effetti se la pattana è sopra non dovrebbe fare spessore...ma allora i canali sono per forza più spessi...ah ah non se ne viene fuori :mrgreen:
mi sa che mi porto una pattana originale e la confronto...magari ci metto sopra la pattana in alluminio adattandola ai vecchi cerchi ah ah...
voglio assolutamente capire il "perché" :sad: ....arrivare alla verità
scusatemi per la lungaggine di questo triste fine settimana
Marco700
aggiornamento e finalmente delle verità
1) comprata guarnizione tappo coppa eh eh...me l'han regalata perché al tizio ormai faccio tenerezza
2) questione cerchi: la campanatura originale è assimetrica, praticamente l'attacco è molto dentro mentre i cechi componibili sono simmetrici e l'attacco è al centro (con il massimo che si può ottenere tenendo il canale da 125 e non distanziando montando appunto la pattana in alluminio fuori)...onde per cui nei post prima ho detto, in preda al panico, una buona dose di minchiate :aa:
3) i cerchi nuovi non aderiscono completamente al tamburo e distanziavano di tre mm buoni, causa quindi il tremore auto a 90 km...ora hanno limato per bene i tamburi ed il cerchio aderisce (smussato per bene sopra l'ingresso delle 4 viti)...ora dovrebbe andare e le ruote son rientrate dentro di un pò, davanti vanno bene mentre dietro ancora no ma...
4) dietro toccano ancora se ondeggi l'auto di parecchio ma si è notato che la cinque ondeggia oltre modo per cui ho appena comprato due nuovi ammortizzatori e ho con me un paio di molloni per capire se quelli che monta ora sono gli originali
5) comprato anche il distanziale per sollevare un attimino il motore 650...così guadagno un pò in altezza di marmitta che come detto tocca
mi spiace solo non aver avuto la macchina per foto stamane...ora rivado e vi aggiorno
salutoni :s
Marco700
ora non tocca più...magari non vi piace ma i molloni nuovi e gli ammortizzatori sono originali ed a norma..è un suv :mrgreen: ....non tocca neanche la marmitta
per il resto devono risolvere parecchie cosucce ma siamo in via di traguardo
Roberto.Gennari
cosi, puoi fare anche il fuori strada. Rido Rido Rido
Marco700
Roberto.Gennari ha scritto:cosi, puoi fare anche il fuori strada. Rido Rido Rido
ah ah ridi ma io godo a prendere la cinquina senza paranoie di sorta....stava diventando un'incubo....e poi sono originale e storicamente adeguato (molloni suoi e nuovi di zecca + ammortizzatori fiammanti) :mrgreen:
Marco700
caxxo le targhe...giampiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii oscurale :aa:
Marco700 ha scritto:caxxo le targhe...giampiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii oscurale :aa:
tutto a posto :mrgreen:
Marco700
grazie Antonio...gentilissimo, ero in preda all'entusiasmo per il suv e non ho badato a cancellare....
domenica se fa bello vado in montagna Rido ...il mastino lo lego sotto il motore, tanto c'è spazio :s
bene Marco, vedo che già è stato risolto, grazie Antonio, :?
spero quella foto sia stata fatta appena scesa dal ponte perchè così è troppo alta, neanche in origine era così...
Marco700
Giampaolo.Malacri ha scritto:bene Marco, vedo che già è stato risolto, grazie Antonio, :?
Immagine
giampi non so che dirti...i molloni sono i suoi e sono nuovi...a me non dispiace...perlomeno è funzionale e non devo stare in paranoia ad ogni dosso o scalino per lasciare a terra il marmittone :s
hai ragione, mi pareva più bassa :aa:
Marco700
Giampaolo.Malacri ha scritto:hai ragione, mi pareva più bassa :aa:
eh eh ora devono risolvere solo il centraggio giusto dei cerchi che è un casino...oggi provano anche ad equilibrarli...per il resto non perde più olio con la guarnizione
mi fa solo incaxxare che il tempo pare mettersi male, questo fine settimana volevo espatriare nel sulcis...
ah ah vado a comprare un fregio per dietro con la scritta 4x4 :marameo:
Marco700 ha scritto:vado a comprare un fregio per dietro con la scritta 4x4 :marameo:
Rido Rido Rido Rido
Marco700
ah ah ah vedo che Chiuri non apprezza e tace...soffre Rido
