aggiornamenti:
oggi ho riparato i sedili, lucidata tutta fuori e dentro..provata dopo la sistemazione dei passaruota, tutto ok
alcuni difetti tra cui uno grave
1)la marmitta tocca negli scalini e nei dossi molto accentuati (quelli per entrare nei piazzali o parcheggi per esempio), è lunga ed il terminale striscia da sotto, bisogna stare molto attenti nelle buche profonde o nelle salite discese ripide senza progressiva smussatura della pendenza...va bo pazienza, per il resto è molto bella e vale la pena farla rombare per bene
2) questo è veramente un problema...a 90 la macchina trema da paura...il volante e tutto il resto; la settimana prossima la riporto, ho già sentito il carrozza che dice di provare a fare l'equilibratura con dei supporti adatti...in effetti il tizio non aveva mai fatto prima d'ora 500...voi che dite?
3) puzza da paura....odore di carburazione anni 70...non c'ero abituato
