Ciak si gira...finalmente è arrivato il suo turno!
- ArgoK86
- Nome: Nino
Re: Ciak si gira...finalmente è arrivato il suo turno!
durante la fase di smontaggio del parabrezza, ho dato una botta e si è spaccato...sapete quanto costa più o meno e se è facile da reperire?
- Compaund
- Nome: giovanni
ArgoK86 ha scritto:durante la fase di smontaggio del parabrezza, ho dato una botta e si è spaccato...sapete quanto costa più o meno e se è facile da reperire?
facilissimo
http://www.euroitalia500-commerce.it/mo ... cts_id=634
- ArgoK86
- Nome: Nino
Più smonto e più trovo marcio. tetto, fiancate, sotto il parabrezza, sotto il lunotto, per non parlare dei fondi e paraganghi...
- Livio59
- Nome: LIVIO
Per il parabrezza cerca uno originale usato,quelli che trovi in commercio sono rifatti e,non calzano bene.
Per la ruggine-marcio e tutto nella norma,forza e non ti demolarizzare
- Nome: Gio Andreale
Non sono riuscito a trovare un parabrezza nuovo che monti esatto, sono tutti sballati.
Se conoscete un rivenditore che venda quelli giusti per favore postate il nome.
Io ho montato un usato
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
ciao e buon inizio lavori....
per il vetro...non preoccuparti...un po come la ruggine... è normale :) io ho fatto lostesso... ma non mi sono ancora preoccupato di dove e come riprenderlo...calcola che con tutto quello che c'è da fare, e che troverai da fare...ora che arrivi al vetro...ne sarà passato di tempo....per cui, non romperti la testa ora...che avrai altro dove concentrare le forze....
in bocca al lupo intanto...e buon lavoro...
ti seguiamo
ti seguiamo
- Compaund
- Nome: giovanni
Livio59 ha scritto:Per il parabrezza cerca uno originale usato,quelli che trovi in commercio sono rifatti e,non calzano bene.
io l'ho preso nel link su indicato e non ho avuto nessun problema
ho cambiato tutto anche la guarnizione con l'animella
non ci piove
rispetto ad un'altra 500 dove ho su il suo originale ci vedo molto meglio bello trasparente
volendo essere precisi (ma proprio volendo)la guarnizione resta sull'esterno leggermente piu gonfia ma poco
visto che è tutto nuovo ma rifatto chissa da chi potrebbe essere anche la guarnizione
- ArgoK86
- Nome: Nino
Ciao a tutti eccomi qua!
Smontando il mio cinquino mi rendo conto che avrò bisogno di molte parti nuove, soprattutto gommini e piccoli pezzi... domanda per gli amici Romani: sapete indicarmi un buon (e onesto) negozio di ricambi in zona laurentina?
- Ercrespo
- Nome: daniele
anche io sono di roma io ho fatto diversi preventivi e quello piu basso me lo ha fatto un negozio che si trova in zona colli albani arco di travertino in via rocca priora 38 altrimenti la nuova tutto per l'auto in via amelia
non sono proprio in zona laurentina ma non sono poi cosi lontani
- Ciccio Corda
- Nome: Ciccio Corda
Da Mariotti, in Via Flaminio, ho trovato il musetto e le maniglie originali.ArgoK86 ha scritto:Ciao a tutti eccomi qua!
- Ciccio Corda
Viale Flaminio, in prossimità di Piazza Albania.
