marmitta che sfiata
Tamerix
marmitta che sfiata
Messaggio da Tamerix »
Sono il felice possessore di una 500L del 1971, che combatte con la perdita tra l'attaco della marmitta e il collettore, ho provato di tutto, tutti i tipi di guarnizione anche di rame, pasta rossa ecc. tengono un po e poi sfiata c'è qualcuno di voi con lo stesso probblema? chi è riuscito a sanare questo guasto, si faccia avanti.
Zio JO
Nome: Jonnhy
Messaggio da Zio JO »
Caio Devi sostituire i due collettorini in ghisa perchè sono deformati!
Cinquino500gialla
Anche io avevo questo problema una volta mi è saltato in mente di metterne due e tenevano bene però come accennato da Zio Jo sicuramente sono i collettori di scarico deformati, penso che te ne potrai accorgere se la marmitta quando la tiri fa fatica ad entrarebene in contatto, oppure potrebbe anche eesere un erroneo montaggio.
Penso che prima di tirare le due staffe tiri gli attacchi e poi le staffe, cmq te ne accenno, monti le staffe con la marmitta dentro i prigionieri dei collettoriperò lascilai tutte molli fai entrare solo pochi giri i dadi delle staffe tiri i prigionieri e la marmitta bene e poi in fine le staffechissà magari tu compi i lavoro al contrario e ti succede che non si assestano bene collettori con marmitta, Sto solo presumendo perchè non sò come tu monti la marmitta. ciao
Zazzà
Nome: Alessandro
Messaggio da Zazzà »
io ho montato la marmitta proprio come dice cinquino500gialla, e non ho avuto nessun problema di sfiato.. purtroppo mi è capitato che le staffe si sono rotte entrambe x le vibrazioni.. a qualcuno di voi è mai successo?
ALEP Design
Valenzano
Nome: Valenzano
Messaggio da Valenzano »
Se ne era gia parlato probabilmente è la marmitta che forza sui collettori devi scaldare con il cannello uno dei due tubi per dargli la piega giusta
Fulmine69
Nome: Raffaele
Messaggio da Fulmine69 »
Valenzano ha scritto:Se ne era gia parlato probabilmente è la marmitta che forza sui collettori devi scaldare con il cannello uno dei due tubi per dargli la piega giusta
Infatti iko ho fatto come dici tu e non ho avuto più problemi
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
