freni a disco
Ereo82
Re: freni a disco
Messaggio da Ereo82 »
mi sono informato che le flange per le ruote ce ne sono diversi tipi...ci sono quelle con l'incastro che dovrebbero aumentare di meno la carreggiata e quelle senza incastro che la aumentano di più, dando un'occhiata nella macchina mi sono reso conto che se aumenta 1.5 cm non dovrei avere problemi con i parafanghi ma non so come potrà sembrare la macchina con la carreggiata più larga davanti e più stretta dietro ;)
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
Re: freni a disco
Messaggio da Febo »
Dietro pui sempre mettere gli appositi spessori che aumentano la carreggiata
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: freni a disco
Messaggio da Febo »
Naturalmente se hai attacco stretto mettere i freni a disco senza la flangia di accoppiamento ti riduce di circa 8mm
Ereo82
Re: freni a disco
io ho l'attacco largo ed è per questo che devo mettere le flange, per aumentare la carreggiata anche dietro potrei mettere i mozzi e i tamburi posteriori del 126 e poi mettere la flangia sopra come davanti...credi che funziona?
Ereo82
Re: freni a disco
dimenticavo una cosa: mi consigli di fare le piastre per il portapinza di acciaio o di ferro?
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: freni a disco
Messaggio da Febo »
Io le ho da 10 anni in ferro spessore 6 mm e vanno benissimo anche quelle dietro sono da 6 mm. Poi ho le 4 flange che "raccordano" i fori stre al cerchi con fori delle 500. Se dietro metti tamburi con fori stretti con le flange ti allarga troppo, puoi mettere i tamburi 126 quelli con i fori larghi cosi eviti le flange posteriori
Ereo82
Re: freni a disco
vorresti dire i tamburi del 126 1° tipo?
Re: freni a disco
Si, ma, tra tamburo 500 e 126 I° serie non cambia nulla...quindi ti troveresti sempre con un gap al posteriore... 8-)
Io per recuperare al posteriore ho messo i distanziali in alluminio da 18mm(su attacco 4X190)..e mi trovo ok??!!
Ereo82
Re: freni a disco
il problema che io ho i cerchi con l'attacco largo!
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: freni a disco
Messaggio da Febo »
Allora lasci il tamburo posteriore originale metti cilindretti e ganasce nuove e all'occorrenza metti uno spessore di alluminio: All'anteriore metti freni e disco e piastra
Pipo
Nome: giuseppe
Re: freni a disco
Messaggio da Pipo »
immagino che la carreggiata del 126 sia differente anche in funzione del fatto che ha i cerchi da 4", anzichè da 3,5". Vedasi 500R e 126 1^ serie...
Comunque io per ripristinare la differenza di carreggiata tra assale anteriore e posteriore, ho abbassato al tornio i classici distanziali d'alluminio ad una misura vicina a 10 mm., non ricordo esattamente.Preciso che la mia è una R con freni a disco avanti e cerchi originali. Vi assicuro che il risultato dinamico ed estetico è perfetto. Se qualcuno è interessato ne smonto uno e vi dico precisamente quanto devono essere.
Ereo82
Re: freni a disco
ho deciso intanto di montare per poi vedere di quanto aumenta la carreggiata e vedere che differenza cè tra anteriore e posteriore e poi deciderò cosa fare......vi farò sapere :wink:
Pipo
Nome: giuseppe
Re: freni a disco
Messaggio da Pipo »
praticamente dei fare ciò che ho fatto io...
però ti ricordo che la carreggiata anteriore è diversa da quella posteriore già in origine :s
Ereo82
Re: freni a disco
montando i fuselli del 126 per fare la modifica dei freni a disco ne ho trovato uno (del lato destro) che occorre essere revisionato, per revisionarlo ho comprato un kit vema e ci sono 4 rondelle in plastica 2 rondelle piccole in ferro le spinette elastiche e i 2 tappi, quando ho estratto il perno quello vecchio con la pressa ho visto che c'erano le rondelle in ferro con il copripolvere in gomma ma non dando importanza li ho buttati, :picchiatesta: ora sto per montare ma non ho capito il senso di come vanno messe queste rondelle in plastica e neanche perchè non cè lo spazio assolutamente per poterle mettere tutte e 2. :sad:
Re: freni a disco
Si montano sullo spallamento del fuso girevole....una sopra ed una sotto..però tengo a precisarti che quelle rondelle in plastica, ti dureranno da Natale a Santo Stefano :sad:
