Restauro 500 F del 68
Gallodoc
Messaggio da Gallodoc »
A ottobre dello scorso hanno ho fatto uscire dal box la mia Fiat 500 F del 68 ferma da sei anni, l'ho lavata e con l'aiuto dei cavi e una citroen saxo autoccaro l'ho fatta partire, tutto ok dopo un paio di tentativi è partita, mi faccio un giretto in campagnga per vedere come và, e sembra che vada tutto bene freni compresi i cilindretti non si sono bloccati, una volta ritornato al box e guardandola bene mi accorgo che le varie pezze fatte negli anni cominciano a farsi vedere, decido allora che è giunto il momento di mettere mano alla 5 e cominciare il restauro, di seguito vi riporto alcuni passi del restauro, chiedo scusa per la qualità delle fotografie fatte con un telefonino e a volte con il martello in mano
ora sono arrivato al fondo, tra un paio di settimane dovrei riuscire a prendere una settimana di ferie per poter verniciare l'auto e riportarla a casa vi aggiornerò sugli sviluppi
piccolo problema dovevo sostituire la lamiera dove ce attaccato la pedaliera ma non viene fornita, o almeno cosi mi è stato detto, ho provveduto a ricostruirmela a mano
taglia di quà e taglia di là ho sostituito, i quattro parafanghi i due sottoporta, il frontale, e i due arco ruota
con l'aiuto del mio vicino e due pedane, ho caricato la 5 su un Volkswagen lt 35, e l'ho portata presso la carrozzeria di un mio amico, il quale mi ha messo a disposizione gli atrezzi per eseguire il restauro, (un ringraziamento particolare al mio amico)
una volta smontata completamente ho riportato sulla lamiera solo la parte sotto della 5 togliendo tutto il plasticato, e il tetto, perche le altre lamiere le sostituisco
ecco come si presentava dopo 6 anni di fermo, non sembra male ma in realtà era tutta una pezza e stucco
Gallodoc
Sabato mi sono recato in carrozzeria è ho verniciato la parte sotto, passaruota compresi ed il vano motore della 5, ora non mi resta che carteggiarla e veniciarla esternamente.
500FL_ET3
Messaggio da 500FL_ET3 »
non sembrava messa male, comunque stai facendo un ottimo lavoro
Meglio una 500 restaurata che una 500 abbandonata
Andrea
Gallodoc
500FL_ET3 ha scritto:non sembrava messa male, comunque stai facendo un ottimo lavoro
e come dicevo all'inizio...piendi stucco è un barbatrucco :?
Gallodoc
la scorsa settimana ho preso tre giorni di ferie, ho preparato e poi verniciato la mia 5, ora appena posso la porto a casa e comincio ad assemblarla, secondo me e venuta bene, a me piace.
500 verniciata.jpg (54.61 KiB) Visto 4346 volte
:?: ottimo lavoro.. :?
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Vreamente un bel colore,ci starebbero bene il kit di fari e gemme bianchi!!! :?
500FL_ET3
è veramente venuta benissimo, bel colore :?
Andrea
Gallodoc
:wink: per i :?:
Rossoluigi
Messaggio da Rossoluigi »
bel lavoro...e il colore mi piace tanto!! :?: :?
Vac c'o tiemp....ma vac!!
http://www.racingteamruocco.it
Immagine
Valenzano
Nome: Valenzano
Messaggio da Valenzano »
Bravo hai fatto un bel lavoro :? :?
Unica nota sono i trapezzi posteriori avresti dovuto smontarli per arrivare a verniciare bene dappertutto ed eliminare eventuali tracce di ruggine.
Spero almeno che ora eliminerai la pasta sia dai trapezzi che dai suoi bulloni :? :? :?
Gallodoc
Valenzano ha scritto:Bravo hai fatto un bel lavoro :? :?
quelli sono trapezi da buttare sono tutti grippati li ho usati per fare una sorta di carrello, quando la vettura lo preparata sotto ne era priva e quindi ho pulito bene anche gli attacchi, ora si tratta solo prima di rimontare i suoi trapezi di passare un po di colore con il pennello dove non è arrivato lo spruzzo
Valenzano
Nome: Valenzano
:? :? ancora complimenti
Markus
Fiat 500 L 2
Messaggio da Markus »
:?: :?: bel colore.. :mrgreen: :?
presentata ufficialmente la triade...
Eleonor: L preparatisima ( in restauro)
Puffetta: L camuffata (finalmente pronta)
rossella: L originale
Andrea.mei
Messaggio da Andrea.mei »
COmplimenti anke da parte mia!
Non si impara a guidare un'auto se prima non s'impara a guidare una 500...
