"In pista e fuori...."
- Marrazzo
- Nome: Alfonso
Re: 500 x Camp. Asso Minicar
Spero di non essere stato frainteso ma è mio costume scrivere o parlare con persone che conosco o che quanto meno si presentino con nome e cognome, per il semplice fatto che io firmo sempre quello che scrivo e nessuno un giorno potrà accusarmi di parole mai dette.Non condivido la scelta di usare un nick ma la accetto,ci mancherebbe.Anche se a volte i toni si alzano e si accendono più del solito,non ci si deve mai scordare di conservare quel rispetto e quella civiltà che contraddistingue un essere umano dalla razza animale e mi piace ricordare un passo del film "30 secondi dalla fine" interpretato dagli attori Jon Voight ed Eric Roberts,quest'ultimo,fratello della più famosa Julia Roberts,nel quale avveniva questa scena:mentre i due protagonisti si scazzottavano furiosamente,Roberts disse a Voight: ma sei proprio un animale,rispose Voight: un animale? no,sono un essere umano,il chè è peggio!!! P.S. Sig.Andreale con gratitudine ricambio i saluti.
- Nome: Manlio
Volevo aggiungere che l'uso del nick non dà all'utente la garanzia di poter dire ciò che voglia nell'anonimato perchè qualora si debordi dalle regole civili dell'educazione e del rispetto e da quelle specifiche del forum, con offese, insolenze o, peggio, intimidazioni o minacce, i gestori ed i moderatori hanno ampia facoltà di censurare i post, eliminarli, diffidare ed anche bannare l'incauto utente che ne fosse l'autore. Passata questa griglia quello che rimane sono le idee che, ho sempre sostenuto, costituiscono la firma che può esseere meno contraffatta. Poi, come detto da Gio Andreale, dopo un po' nei forum ci si conosce tutti perché ci si può scambiare anche MP ed anch'io ho potuto conoscere di persona ed anche diventare amico di molti altri utenti dei vari forum praticati. C'è da dire però che in alcuni forum, purtroppo, si forma una tendenza, talvolta anche un gruppo dominante, per cui coloro che non si adeguano alle loro idee o al loro modo di operare, vengono messi da parte o alla gogna quando abbiano l'ardire di esprimere una linea differente seppure argomentando seriamente e con correttezza al punto che anche questa capacità diventa un ulteriore addebbito che viene loro mosso. Debbo dire, sinceramente, che questo forum, almeno fino ad oggi, mi sembra che sia sfuggito a questa logica anormale ed abbia dato a tutti la possibilità di confrontarsi a più ampio raggio solo sulla base della comune passione.
- Nome: Gio Andreale
Ache qui perfettamente daccordo.Fireball ha scritto:Volevo aggiungere che l'uso del nick non dà all'utente la garanzia di poter dire ciò che voglia nell'anonimato perchè qualora si debordi dalle regole civili dell'educazione e del rispetto e da quelle specifiche del forum, con offese, insolenze o, peggio, intimidazioni o minacce, i gestori ed i moderatori hanno ampia facoltà di censurare i post, eliminarli, diffidare ed anche bannare l'incauto utente che ne fosse l'autore. Passata questa griglia quello che rimane sono le idee che, ho sempre sostenuto, costituiscono la firma che può esseere meno contraffatta. Poi, come detto da Gio Andreale, dopo un po' nei forum ci si conosce tutti perché ci si può scambiare anche MP ed anch'io ho potuto conoscere di persona ed anche diventare amico di molti altri utenti dei vari forum praticati. C'è da dire però che in alcuni forum, purtroppo, si forma una tendenza, talvolta anche un gruppo dominante, per cui coloro che non si adeguano alle loro idee o al loro modo di operare, vengono messi da parte o alla gogna quando abbiano l'ardire di esprimere una linea differente seppure argomentando seriamente e con correttezza al punto che anche questa capacità diventa un ulteriore addebbito che viene loro mosso. Debbo dire, sinceramente, che questo forum, almeno fino ad oggi, mi sembra che sia sfuggito a questa logica anormale ed abbia dato a tutti la possibilità di confrontarsi a più ampio raggio solo sulla base della comune passione.
Questo mi sembra uno dei forum più democratici in assoluto.
Quello che non si tollera è la maleducazione, l'ignoranza e le offese.
G
- Due Condotti
- Nome: william
Fireball ha scritto:Non è esattamente come dice Urka. Allego il link utile a tutti per conoscere quali sono le norme attuali sulle verifiche. http://www.csai.aci.it/fileadmin/doc/an ... 11_web.pdf
Alle verifiche preliminari (alle quali le auto debbono arrivare sulle 4 ruote) si verifica la conformità degli elementi della sicurezza, il che significa, oltre alle date di scadenza, anche l'efficienza degli stessi, compatibilmente con i mezzi che hanno a disposizione i CT al momento. Pertanto, è ovvio, che detti mezzi non consentono di sottoporre gli elementi a prove sperimentali (ad un sedile in quella sede puoi solo dare una "strattone" per vedere che sia un minimo fissato) ma si può constatare (per es.) che gli attaccchi del sedile, degli estintori, delle cinture siano stati realizzati a norma e/o se ad un esame visivo il lor stato appaia buono.
Però, alle verifiche preliminari, al contrario di quanto si senta dire solitamente, si può verificare tutto, anche qualche parte smontandola, tuttavia, ci si limita (soprattutto per il tempo a disposizione) ad un esame visivo che, comunque, è bene ribadirlo, va oltre gli elementi della sicurezza perchè tutto ciò che è possibile controllare, aprendo i cofani, o guardando intorno alla macchina in genere i CT lo verificano. Poi che nel 99% possa non avvenire che le verifiche vadano oltre gli esami che ho sopra delineato è un altro discorso...
Ad ogni buon conto vi riporto il punto della norma sopra linkata che sintetizza un po' la questione.
d) Nessun concorrente la cui vettura abbia superato le verifiche preliminari può rifiutare di sottoporre la vettura stessa ad altra verifica che sia comunque disposta, pena l’esclusione dalla gara e il deferimento alla CSAI per l’adozione di ulteriori sanzioni disciplinari.Tuttavia, prima dell’inizio della gara, il concorrente potrà evitare lo smontaggio delle parti meccaniche dichiarando per iscritto, sotto la propria responsabilità, che le caratteristiche del veicolo rispondono pienamente alle prescrizioni dei regolamenti e che si impegna in qualunque caso,anche di abbandono, a presentare la vettura alle verifiche al termine della gara; in questo caso la sigillatura e/o marchiatura è obbligatoria. La mancata ottemperanza a quanto sopra equivale a rifiuto di verifica. In qualunque momento della manifestazione potranno essere effettuati controlli sulla regolarità tecnica delle vetture nonché sulla idoneità e/o abilitazione alla guida dei conduttori. .....omissis.....
Oltre a questo c'è la famosa norma del timbro annuale CIVM sul P.T. che, servendo a snellire le verifiche, può far si che le vetture che ne siano dotate non vengano esaminate alle verifiche preliminare. Tuttavia, anche in questo caso i CT hanno sempre la facoltà di procedere alle verifiche.
Comunque, tornando a quanto osservato da duecondotti, a parte che si possono verificare casi in cui i CT non si si accorgano di irregolarità (si è verificato anche per un tempo prolungato).... ma, poi, se alle verifiche si presentasse uno che avesse la faccia di quello che sta sul tuo avatar... nessuno si azzarderebbe a verificare....
Su quest'ultimo punto scherzo.... ma non tanto....
ciao fireball, ma dimmi tutto quello che vuoi ma io mi sento molto bello
scherzo quello nell'avatar non sono mica io, vediamo se indovinate chi è ?
- Marrazzo
- Nome: Alfonso
Il tempo delle prove libere e della "pole" della nostra vettura nel campionato minicar 2008 sul circuito di Adria.
- Nome: Manlio
Ma dai che lo sappiamo... è il tuo "Padrino"!!!!messaggio di Due Condotti
- Urka
- Nome: Andrea
ConcordoGio Andreale ha scritto:Ache qui perfettamente daccordo.Fireball ha scritto: Debbo dire, sinceramente, che questo forum, almeno fino ad oggi, mi sembra che sia sfuggito a questa logica anormale ed abbia dato a tutti la possibilità di confrontarsi a più ampio raggio solo sulla base della comune passione.
G
E' bel pò di tempo che me lo chiedo...sarà mica qualche padre della meccanica???!!!Due Condotti ha scritto: ciao fireball, ma dimmi tutto quello che vuoi ma io mi sento molto bello
Molto austero!!
- Due Condotti
- Nome: william
chiuritusu mi deludi tanto , è un vecchio padrino nel vero senso della parola, Salvatore Lucania "alias lucky luciao" fondatore di una delle cinque famiglie mafiose americane, quella dei genovese, ho un piccolo difetto i film sui gangster
Pardon...ma non tanto mi affilio a certi Clan ad esserti sincero è un ambiente che non mi affascina...Due Condotti ha scritto:chiuritusu mi deludi tanto , è un vecchio padrino nel vero senso della parola, Salvatore Lucania "alias lucky luciao" fondatore di una delle cinque famiglie mafiose americane, quella dei genovese, ho un piccolo difetto i film sui gangster
Però, dimmi un pò!!!! quello nell'avatar sei TU??!! ed il motore turbo è quello di tuo fratello Roberto??!!!
Scusate l'OT!!!!
- Marrazzo
- Nome: Alfonso
Dato che la gara di campionato minicar del 23 Ottobre a Binetto è stata spostata al 30 Ottobre,stesso giorno nel quale anche noi partecipiamo alla nostra penultima gara di campionato velocità sperimentale,sarà un interessante occasione di confronto,in modo tale che se i nostri sviluppi ci consentiranno di avere un riscontro cronometrico di tutto rispetto allora potremo anche fare un pensierino di partecipare alla penultima gara minicar che si terrà a Magione il 6 Novembre o all'ultima del 27 Novembre sul Circuito del Levante.
- Due Condotti
- Nome: william
Team Marrazzo incrociamo le dita, speriamo allora che vada tutto ok , così da poter partecipare all'ultima gara minicar
- Urka
- Nome: Andrea
....io penso che ci riuscirete
- Urka
- Nome: Andrea
dal sito www.assominicar.com
VERIFICA SILENZIATORI
07-09-2011 10:41 - News Generiche
INFORMIAMO I PILOTI E I PEPARATORI CHE PARTECIPERANNO ALLA GARA DI MAGIONE DI VERIFICARE LA CORRETTA FUNZIONALITA´ DEI SILENZIATORI; LA DIREZIONE ASSOMINICAR NON SARA´ RITENUTA RESPONSABILE DI DECISIONI PRESE DAI COMMISSARI E IL DIRETTORE DI GARA VISTO CHE DA REGOLAMENTO BISOGNA RISPETTARE IL LIMITE MASSIMO DI RUMOROSITA´ IN CONFORMITA´ ALLA N.S. 9 DELL´ANNUARIO CSAI 2011.
DISTINTI SALUTI.
....finalmente qualcuno si è accorto che qualcosa non funziona e stanno mettendo le mani avanti
DISTINTI SALUTI.
