acqua calcarea
Enzo
Nome: enzo
acqua calcarea
Messaggio da Enzo »
Ragazzi come devo fare,ogni volta che lavo l'auto e la asciugo con la pelle ugualmente rimangono impronte a gocce secche di calcare.
Purtroppo nella mia zona l'acqua e' molto dura
Pi69
Nome: .
Re: acqua calcarea
Messaggio da Pi69 »
Enzo, la faccenda è complessa........... dovresti "trattare" l'acqua
Re: acqua calcarea
lavala a secco :lol: :lol:
Re: acqua calcarea
Una volta c'era un caz.etto della Mastro lindo mi pare 8-) e c'era il sapone ed un filtro che lo attaccavi alla pompa dell'acqua(tubo da giardino) e questo filtrava l'acqua a tal punto che non lasciava aloni sulla carrozzeria...ora mi pare sia sparito dalla circolazione,( era un kit) :sad: o vedi in qualche supermercato ben vornito, anche se il costo non è poi tanto abbordabile 8-)
Marco93
Re: acqua calcarea
Messaggio da Marco93 »
Per l'uso domestico, dovresti mettere un desalinizzatore(ossia un apparecchio che filtra l'acqua attraverso o speciali sali o piastre).Ce ne sono di vari tipi e di vari costi.
Immagine
Enzo
Nome: enzo
Re: acqua calcarea
Messaggio da Enzo »
Devo provare ai centri commerciali.
Ma a livello di shampoo non c'e' nulla che aiuta?
Altrimenti mi conviene attaccare il pozzo e le lavo con quest'acqua.
Adriano.Casoni
Nome: Adriano
Re: acqua calcarea
Messaggio da Adriano.Casoni »
Enzo ha scritto:Ragazzi come devo fare,ogni volta che lavo l'auto e la asciugo con la pelle ugualmente rimangono impronte a gocce secche di calcare.
-------Prima regola :mai lavare od asciugare la vettura se è al sole o comunque se la si è lasciata al sole quindi la carrozzeria è calda.L' asciugatura col caldo risulterebbe più veloce della asciugatura tua con la pelle pertanto si evidenziano le macchie di calcare.Evidentemente il discorso peggiora se il colore della vettura è scuro.Se proprio la vuoi lavare senza pericolo di macchie,le soluzioni, ferma restando la regola della carrozzeria fredda,sono tre:1) la lavi al lavaggio con la pompa a pressione dove esiste l'acqua per il risciacquo demineralizzata.2)Ti fai un impianto per la demineralizzazione con resine ,ma penso ti costi un po'.3)quando piove lasci fuori un recipiente e raccogli l'acqua piovana che non contiene calcare.Adriano. :? ;)
Enzo
Nome: enzo
Re: acqua calcarea
Messaggio da Enzo »
Al sole no la lavo sotto al mio porticato ho usato shampoo autolucidante e idropulitrice ma niente da fare.
L'impianto non se ne parla proprio per la pioggia mi sa che giu da noi devo aspettare molto :lol:
Re: acqua calcarea
io ho messo dei filtri, i quali contengono una cartuccia che cambio ogni 4 mesi , in 10 anni mai avuto problemi con caldaia e lavatrice , quindi presuma che finzioni :mrgreen:
Pesciolino
Re: acqua calcarea
Messaggio da Pesciolino »
Ciao Enzo qui a Mantova l'acqua e ferruginosa quindi è normale e uso questo sistema. Non so per la carrozzeria, ma io per i vetri uso l'aceto e poi passo fogli di gazzetta ,me lo ha insegnato mia nonna,e funziona.
uso l'aceto anche per pulire l'elettrovalvola del ferro da stiro e ti dico che funziona.Poi non so per la carrozzeria ,visto che la mia e chiara :s
Re: acqua calcarea
Enzo,
Ho lo stesso problema anche perchè ho un pozzo dove attingo per i giardini e l'officina.
Ho provato vari filtri decalcificatori e l'ultimo è a sfere d'argento ha ridotto molto ma non risolve del tutto, quando lavo le auto l'ultima passata la do' con uno spruzzino e acqua distillata che portando via con la pelle non lascia nessun alone ma funziona bene anche fare l'ultimo risciaquo con spugna e secchio mettendoci un cucchiaio di aceto bianco, ovviamente devi poi asciugare in ogni caso
Enzo
Nome: enzo
Re: acqua calcarea
Messaggio da Enzo »
allora provo con l'aceto
Re: acqua calcarea
Enzo ha scritto:allora provo con l'aceto
Usa uno spruzzino pero'.......... poi vai con la pelle :?
Torna a “CARROZZERIA”
