La 5ina di Antonio81 sotto i ferri.....
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
- Marco93
- Nome: Marco
Re: La 5ina di Antonio81cc sotto i ferri.....
E che è successo...in giro c'è contaggio da "Assetto"
Bellissima mi paice molto come stia davanti..anche con i cerchi Original
Ma hai optato per la occhi rovesci o per per il "rovescio" del ii* foglio
Che imponenza!!!!!!
Che imponenza!!!!!!
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Chiuritusu, ho visto te al lavoro e mi sono unito, spinto dallo spirito di solidarietà 5centaro.....
Ho rovesciato un foglio ma ne ho aggiunto anche un sesto preso da una vecchia balestra risultato.... l'anteriore è un marmo!!!!
I cerchi sono provvisori, dopo l'inverno andranno via......
Ci sono diversi lavori in cantiere ma il tempo è sempre pochissimo purtroppo, cerchiamo di dare una botta al cerchio e una alla botte. Fra le tante cose, ho preso due misurine sotto.... la mia testa fa 9000 giri\minuto......
Ora si passa al posteriore.... ho tagliato un giro di molle, ma credo sia poco visto come è uscita davanti, e credo che le molle tagliate non mi piacciono più.... visto il prezzo esiguo... le prendo nuove, ma da quanto?????
- Cniello
- Nome: angelo
spettacolare!!!!!
Bell'effetto, purtroppo girando il secondo foglio ed aggiungendone un sesto, hai una tavola questo perchè avendo una balestra praticamente dritta, hai poca escursione della stessa, quidni "tavola"..per il posteriore....beh..aspetto di provare altre misure dei vari produttori e poi ti dico...oramai sto diventando una cavia umana questo perchè ci sono molle da 19 che si comportano da 17 e molle da 19 o da 17 che si comportano seriamente, ed una l'ho già individuata(e citate più volte)!!!
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
il problema infatti non è l'altezza ma la durezza.
Proverò quelle di Chiola da 17,5 sotto MArgot, e poi ti faccio sapere...Antonio81cc ha scritto:il problema infatti non è l'altezza ma la durezza.
Forse esco un po' in OT, ma ricordo benissimo di aver visto un post di zio Jo dove si parlava di 124. Per abbassare l'anteriore scaldava a cannello l'ultimo o gli ultini 2 giri di molla e li chiudeva. Viste le porcherie che girano (perchè se una molla è troppo morbida significa che non è adatta, fino a prova contraria!) vi sembra praticabile una strada del genere, cioè prendere una coppia di molle alte del 500 e a caldo accostargli l'ultimo giro?
mi spiace ma con tutta la buona volontà del mio CERCA non ho trovato nulla al riguardodoibaf ha scritto:Forse esco un po' in OT, ma ricordo benissimo di aver visto un post di zio Jo dove si parlava di 124. Per abbassare l'anteriore scaldava a cannello l'ultimo o gli ultini 2 giri di molla e li chiudeva.
buon proseguimento
Ti assicuro che c'era, ma mancava una spiegazione tecnica che tranquillizzasse:Giampy ha scritto:mi spiace ma con tutta la buona volontà del mio CERCA non ho trovato nulla al riguardodoibaf ha scritto:Forse esco un po' in OT, ma ricordo benissimo di aver visto un post di zio Jo dove si parlava di 124. Per abbassare l'anteriore scaldava a cannello l'ultimo o gli ultini 2 giri di molla e li chiudeva.
buon proseguimento
per quel poco che so l'acciaio armonico delle molle si stempera con il calore...
Si Si, qui da me c'è un tornitore con i capelli bianchi che fa questo lavoro sulle molle originali senza tagliare, ma scaldando ed abbassando le ultime due spire da un lato solo...lavoro che mi fece anche il mio meccanico sulle mie(sovraposto, scaldando sul filo con me di dentro per fare peso e dare l'altezza giusta alla vettura)....ma quando le ho tolte ecco come si presentavano
A voi i commenti Ma tu... C'eri??!!
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Già tagliarle, come ho fatto io è da terroristi, poi riscaldarle fino a renderle lavorabili, vorrebbe dire per forza di cosa alterarne le caratteristiche di materiale e durezza. Credo che pochi quando temprano le molle fanno poi la prova di "snervamento" (chi è del ramo sa cosa voglio dire) e lo confrontano con il precedente.
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Ragazzi ma ste benedette molle posso sfilarle senza smontando il meno possibile??? in garage fa caldo!!!
Aiutatemi un pochino!
- Tanokart
- Nome: Gaetano
MA gli ammortizzatori li hai fatti???o sono gli originali??
