carburatore 128
Ignapeppe
carburatore 128
Messaggio da Ignapeppe »
che collettore mettere su questo carburatore? e' un weber 32.appena posso mettero' la foto
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Ma centra nel vano motore?
Zaraevo
Messaggio da Zaraevo »
dovrebbe essere un 32 dmtr 38/350 ,se ha più o meno la stessa sigla ho il colettore adatto, e consiglio di mettere uno spessore abbassa motore per aver + spazio tra carburatore e traversa superiore..
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Ma e' possibile montare anche quello della 127 o ritmo (mi sembra da 32)?
Zaraevo
del 127 si sono sicuro,il 30 0 32 iba, della ritmo se ha sigla dmte o dmtr si...
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Ha la sigla icev 26 era montato su una ritmo 60.
Zaraevo
alllora per la ritmo 60 no
Enzo
Nome: enzo
Re: carburatore 128
Messaggio da Enzo »
Ignapeppe ha scritto:che collettore mettere su questo carburatore? e' un weber 32.appena posso mettero' la foto
E' questo il carburatore che dici?
Zaraevo
non vedo la foto
Zaraevo
ora il computer mi ha visualizzato la foto, comunque quello non và bene x una elaborazione,risulta troppo alto, se vuoi usare un carburatore simile devi usare o il 30 iba(se vuoi vedere l'ho in asta su ebay con il suo collettore) oun 32-34 solex pbic
Mauro695
Re: carburatore 128
Messaggio da Mauro695 »
Per il carburatore del 127 o 112 che si trovano magari nuovi in qualke autoricambi come giacenza di magazzino, si possono autocostruire i collettorini, con dell'alluminio da 2.5cm, una fresa da 32 o 30 e altre due punte, si sovvrappongono le due guarnizioni e il gioco e fatto, non vi resta che ritagliare e mettere i prigionieri...appena posso posto le foto di quelli che facciamo io e mio papà......abbiamo costruito anche quelli per il solex PBC132 8-)
meno calcio, PIù RALLY
Andrea595
Re: carburatore 128
Messaggio da Andrea595 »
Mauro695 ha scritto:Per il carburatore del 127 o 112 che si trovano magari nuovi in qualke autoricambi come giacenza di magazzino, si possono autocostruire i collettorini, con dell'alluminio da 2.5cm, una fresa da 32 o 30 e altre due punte, si sovvrappongono le due guarnizioni e il gioco e fatto, non vi resta che ritagliare e mettere i prigionieri...appena posso posto le foto di quelli che facciamo io e mio papà......abbiamo costruito anche quelli per il solex PBC132 8-)
Mauro appena puoi metti alcune foto dei collettori?oppure xche nn crei una guida su come fare un collettore da soli?
io sarei interessato, ho un paio di carburatori del 127 e se un domani devo prepare un collettore so come fare....ti ringrazio in anticipo
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
Mauro695
Re: carburatore 128
Certo, ne dobbiamo fare altri con mio padre questi giorni, provederò a fare foto,anzi appena posso pubblico le foto di quelli già montati
Andrea595
Re: carburatore 128
ok ti ringrazio.... :? :?
<<<Andrew>>>
Mauro695
Re: carburatore 128
Come promesso, vi faccio vedere le foto di come si potrebbe procedere per la costruzione del collettorino in alluminio, partendo da un pezzo "o lingotto" pieno.
Torna a “ALIMENTAZIONE”
