esiste l'antirombo da dare con il pennello?
mi potete dire la marca?
grazie
antirombo
- Tanokart
- Nome: Gaetano
- Marco.vitt
- Nome: Marco
- Il Mio Garage: Fiat 500 D
Quello della 3M si chiama Body, costa circa 8 Euro ed è molto buono.
Lo puoi dare anche a pennello, oltre che a spruzzo con la pistola idonea, l'unico inconveniente è che una volta aperta la latta ( 1litro), lo devi usare tutto perche se non usato a breve termine si indurisce e si secca!!
Niente diluente, prepara per bene la superficie ne metti un pò in un barattolo vuoto e vai!!
- Nome: Valenzano
Il Body della 3M è un ottimo prodotto
Anche la vernicie volendo la puoi dare a pennello ma con risultati facilmente immaginabili
La differenza sta' tutta li e è nel risultato che vuoi ottenere
Se vuoi una buccia lieve lo devi diluire il nitro va benissimo altrimenti dandolo senza diluizione sara' piu' buccioso(parlo a spruzzo)
Dato a pennello vale il discorso della vernicie vedi tu se non ti preoccupa il fatto del risultato lo puoi dare a pennello senza diluirlo
- Andrea.mei
