Albero motore 180°??
Qualcuno lo ha mai montato? Ne sapete qualcosa?
http://www.subito.it/accessori-auto/aba ... 488577.htm
Re: Albero motore 180°??
Avevo visto già questo link su un'altro forum, dove l'interessato aveva aperto il tuo stesso caso!!!!
A mio avviso, mi sembra una cosa buttata un pò li...per di più l'abero è un mezzo albero di un 4cilindri, e non un albero a 180° apposito per 500...le lavorazioni del caso non sono da sottovalutare, perchè bisogna cambiare anche le fasi di asp e scar, quindi un lavoraccio... 8-)
Anche se l'idea del 180° mi ingrippa molto... il suono è questo
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jObCt1gBhwk&NR=1[/youtube]
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
é una sola :?
Pi69 ha scritto:é una sola :?
Pi69, una curiosità.. Ne hai mai realizzato uno a 180gradi?
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
io quest'albero gia l'ho visto in giro.anzi dico di piu il progetto è simile.uno aveva la mannaia giusto in mezzo e l'altro aveva tre mannaie.adesso non ricordo in nome dello stand ma era a sora.
Ma st'albero da che macchina proviene? 8-)
Bixiomax
Messaggio da Bixiomax »
salve l'albero è il classico fiat 128/tipo/ritmo con la corsa ovviamente differente a seconsa delle cilindrate ....lavoro duro antipatico e spinoso se vuoi un albero a 180° per il cinquino vedi www.teamdiveronica.it
Non so come vannno ma in un vecchio post se ne parlava
500..............LA STORIA DI TUTTI NOI
Afragolese ha scritto:io quest'albero gia l'ho visto in giro.anzi dico di piu il progetto è simile.uno aveva la mannaia giusto in mezzo e l'altro aveva tre mannaie.adesso non ricordo in nome dello stand ma era a sora.
Team di Veronica :? quello a tre mannaie potrebbe essere quello di Tinari :? anche se quello è a 360° come l'originale!!!
Ci vorrebbe un 270° :mrgreen:
Ma avete letto cosa dice nella spiegazione allegata!!! :wowo!!: :wowo!!:
Essendo a scoppi alternati,invece di aver 1 scoppio ogni giro questo in vendita ne offre 2 ogni giro, vale a dire che a 10.000 giri un albero di 500-126 originale scoppia 10.000volte,invece questo in vendita 19.999 , a buon intenditore poche parole.
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
No, mai realizzato, solo studiato un pò pregi e difetti..... confermo la provenienza descritta da bixiomax...... a me intriga molto il 270°degree :mrgreen:
doibaf ha scritto:Ma avete letto cosa dice nella spiegazione allegata!!! :wowo!!: :wowo!!:
ma il monoblocco andrebbe blindato col cemento armato minimo...... 8-)
Fabiom1955
Nome: fabio
Messaggio da Fabiom1955 »
A parte tutte le difficoltà di adattamento, doibaf ha centrato il problema, che faccia il doppio degli scoppi è un ca.....ta pazzesca, cambia solo la sequenza degli scoppi e la bilanciatura, per cui con l'albero a 180 il motore dovrebbe poter girare più in alto.
Per il resto se ne è già parlato, credo che nel campionato minicar molti usino alberi a 180.
A presto
Fabiom1955, :? .
Poi assolutamente non sono un tecnico, ma non aumentano a parità di cilindrata e compressione i pericoli per il monoblocco?
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Con il quadrato della velocità :mrgreen: :? e qualsiasi configurazione necessita di contralberi di bilanciamento :s
Pi69,
:? Goodness.. è la prima volta che vedo in CAD (????) lo spinterogeno, mentre monobloco ed albero li avevo già visti... :?
Possibilità di realizzare il tutto??!!! Di un proggetto a 270° me ha parlato il mio amico Diego :?
