[GUIDA] filtro vapori benzina
Re: filtro vapori benzina
Ciao Adriano
le tue proposte più o meno già esistono :?
ecco il post che aprii io tempo fa per mostrare cosa sapiamo fare oltre che mettere le mani sulla 500 http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 891&hilit=
ne avevamo pure un'altro dove si parlava del nostro posto di lavoro per le 500 ma non riesco a trovarlo :picchiatesta:
Adriano.Casoni
Nome: Adriano
Messaggio da Adriano.Casoni »
--------Ti ringrazio Giampy,ho l'attenuante dell'ultimo arrivato e non lo sapevo,Adriano.
tranquillo Adriano, il mio non vuole essere un rimprovero ma semplicemente una segnalazione di un argomento che ritengo carino(no perchè lo aprii io), mi spiace solo che l'altro che volevo mostrarti non esiste più e colgo l'occasione di riaprirlo visto che come finisco i lavori della Panda volevo pure io mostrare il mio regno :mrgreen:
è normale che un nuovo iscritto non si sia letto tutto il Forum
Giampy ha scritto:tranquillo Adriano, il mio non vuole essere un rimprovero ma semplicemente una segnalazione di un argomento che ritengo carino(no perchè lo aprii io), mi spiace solo che l'altro che volevo mostrarti non esiste più e colgo l'occasione di riaprirlo visto che come finisco i lavori della Panda volevo pure io mostrare il mio regno :mrgreen:
Ma mi sembra che il "ragazzo" promette benissimo!!!
doibaf ha scritto:Ma mi sembra che il "ragazzo" promette benissimo!!!
quoto :? :?
Adriano.Casoni
Nome: Adriano
---------Funziona!!! Ho montato l'impiantino,ho fatto il pieno,non si sente nessun odore di benzina.L'unica precauzione è quella di non fare uscire carburante nel baule.Adriano. :? vanno anche le emoticon,viva lo staff!! :clap: :clap: :aa: :aa:
Adriano, posta le foto anche del resto dell'impianto...... :clap: :clap:
Adriano.Casoni
Nome: Adriano
Titta500 ha scritto:Adriano, posta le foto anche del resto dell'impianto...... :clap: :clap:
-------Non ne vale la penaTitta,si tratta di un tubino 6x8 tipo sanitario, morbido (il rilsan è troppo rigido)che scende passando dietro la scatola dei fusibili,corre legato con due fascette lungo il cavo di apertura cofano,all'altezza della borsetta del liquido lavavetri scende nell'angolo del parafango e va ad infilarsi per circa 2cm in un foro di scarico acqua di drenaggio, sotto la ruota di scorta.La parte più interessante è il gomito, fissato al coperchio di un vecchio 131 supermirafiori che ho posseduto mediante un fissante liquido bi componente della UHU,gomito del tipo ad innesto rapido:il tubino si innesta ad esso e rimane a lui fissato in modo stagno(tiene l'aria compressa).Per estrarlo all'atto del rifornimento basta fare una leggera pressione sull'anellino rosso attorno alla bocca e il tubino si sgancia.Il gomito è girevole per poterlo orientare a coperchio bloccato.Tutto qui.Comunque se a voi giovani capita che vostra moglie sia in un..... momento molto particolare della vostra vita coniugale,e sia particolarmente allegica agli odori....beh questo può aiutarvi ad averla con voi senza scuse.Adriano. :s :s
Ok Adriano, quindi non hai messo nessun recipiente....
ottimo Adriano, :? :?
vedo che stai riuscendo a postare pure le foto :clap: :clap:
Adriano.Casoni
Nome: Adriano
Titta500 ha scritto:Ok Adriano, quindi non hai messo nessun recipiente....
----No infatti non è necessario.Il recipiente lo avevo pensato per interrompere un eventuale innesco di fenomeno di sifone.Questo però non può avvenire poichè il foro di efflusso dal tappo,rimane abbastanza alto dal livello massimo del liquido,perciò il sifone non si può innescare. :? :idea!:
Adriano.Casoni
Nome: Adriano
------Giampy , Easy Thumbnails è il programma che sono riuscito ad installare ed è abbastanza pratico e di facile uso.Ora devo solo prendere dimestichezza con le varie terminologie.Lo trovo adatto alle mie necessità(non so se anche gli altri hanno questa peculiarità):io disponevo di un quantitativo ragguardevole di foto che però non mi ero mai curato di dimensionare correttamente,questo programma consente di dimensionare tutte le foto oppure una alla volta. :?
perfetto Adriano, l'importante è riuscire, presumo che un po tutti i programmi si somiglino ;)
buon proseguimento
Giampi76
Nome: Giampietro
Messaggio da Giampi76 »
seguendo i vostri consigli e quelli di Adriano , ecco come ho eliminato ivapori della benzina nell abitacolo:
vai ai monti , vai al mare ma della tua 500 non ti scordare
Immagine
Questo è quello che ho fatto tempo addietro, sfruttando il beccuccio del recupero benza sul galleggiante
...visto che.....come lo sacrificavo quella meraviglia di tappo benzina realizzato esclusivamente per la Margy, dal Designer del forum??!! Giampy :mrgreen:
ovviamente scarica a terra..... :?
Torna a “INTERNI”
