continua cosi cmq dove li hai comprati i fuselli??
Io non ne ho sentito parlare molto bene...Roberto6417 ha scritto:a l'autoricambi che si trova nella zona APPIE (ARCO DI TRAVERTINO)
dove ho preso anche i lamierati.
Non c'è nulla di difficile, siringa da 5 (non infetta!) senza ago. Al posto dell'ago si può montare se serve un pezzettino di tubetto cavis per gli spruzzavetro scaldando la punta con un accendino, il grasso va caricato dopo aver levato il pistone con una spatolina piccola, cercando di non far bolle d'aria oppure con un ingrassatore mandato fino in fondo. Tirando con le dita si crea una piccola fessura tra perno conico e cuffia dove si infilerà un cacciavitino vecchio con i bordi non taglienti. Nello spazio rimanente si siringa un po' di grasso preferibilmente nero senza però esagerare per non gonfiare la testina e non farlo uscire.Giampy ha scritto:Fabio a questa soluzione ci ho sempre pensato pure io(ma guarda caso mi sono scordato di farlo per la pandadoibaf ha scritto:Bravissimo, è una cosa molto utile! Aggiungo solo che per non ammattirsi a levare la cuffietta e rischiare di rovinarla si può ingrassare ugualmente con una siringa senza ago caricata di grasso.Antonio81cc ha scritto:Robbè ti consiglio vivamente prima di montare, di sfilare la cuffia di gomma dalle testine ed ingrassare per bene, in quanto le case costruttrici fanno economia di grasso.....
doibaf)però mi sono sempre chiesto come fare senza levare la cuffietta, spiegaci bene la tua idea, come fai e fare entrare la siringa senza l'ago e senza aprire la testina
Roberto6417 ha scritto:ciao Fabio, il fatto di lasciare i braccetti della 500 , nasce dall'esicenza di alzare i manici di valigia per l'assetto.
se poi andasse male docrò tornare in dietro.
...e non potevi darmela prima quest'idea????doibaf ha scritto:Bravissimo, è una cosa molto utile! Aggiungo solo che per non ammattirsi a levare la cuffietta e rischiare di rovinarla si può ingrassare ugualmente con una siringa senza ago caricata di grasso.
Antonio81cc ha scritto:...e non potevi darmela prima quest'idea????doibaf ha scritto:Bravissimo, è una cosa molto utile! Aggiungo solo che per non ammattirsi a levare la cuffietta e rischiare di rovinarla si può ingrassare ugualmente con una siringa senza ago caricata di grasso.
doibaf![]()
Ma a quanto sembra nemmeno Giampy, usa quel sistema.Antonio81cc ha scritto:Non ho mai avuto buon feeling con le siringhe..... e poi nello staff io curo la sezione burocrazia..... per gli espedienti e machiavellismi vari bisogna rivolgersi a Giampy
Ma la piastra per montare i dischi? La fai tu?Roberto6417 ha scritto:qulli sopra sono del 500, mentre questi sono del 126.
