Saldatrice cemont Easymig 170 help urgente!!
Lcassiago
Nome: Luciano
Messaggio da Lcassiago »
Ragazzi, nonostante le avessi "casualmente" lasciato marca e modello della saldatrice che volevo (telmig 150), mia moglie ha fatto di testa sua ed ha ordinato una Cemont easymig 170
http://www.catalogocemont.com/uploads/EASYMIG(3).pdf
Qualcuno la conosce? Dal catalogo non si capisce molto, mi sembra che abbia 2.5 kw come potenza massima... Non c'è ben scritto se va a gas oppure no...
AIUTO!
Devondecidere se disdire l'ordine ( e cioccare con la moglie) oppure no!!
:wink:
Lu
Re: Saldatrice cemont Easymig 170 help urgente!!
Non sono tra i più esperti la marca no la conosco. L'unica cosa che mi ha colpito e la questione del "no gas". Secondo me è fondamentale e te lo dico perchè inizialmente con una piccola Cebora avevo fatto molte prove senza con scarsi risultati, poi appena messa la bombola un altro pianeta.
Onestamente però ti dico che molti sul forum vanno senza.
Aspetta altri pareri.
Rikferrari
Nome: R
Messaggio da Rikferrari »
Cemont è un ottima azienda e costruisce eccellenti prodotti . Poi come tutti sappiamo può avere l'oggetto commerciale per attirare il fai da te rispetto alla concorrenza . Resta comunque una signora Azienda . la saldatrice che menzioni , che non conosco come modello ma ho data una occhiata alle caratteristiche in rete , pare essere un buon compromesso per lavori di piccola e media entità : propone sia l'utilizzo a gas ( mig ) che il no gas ( con acciaio animato ) oltretutto il modello " DUAL " viene dichiarato per l'utilizzo anche per alluminio , quindi denota una certa stabilità di funzionamento....se ritieni opportuno mettici a conoscenza del costo , che potrebbe essere un oggetto interessante , appunto in base a quanto costa . :s
Avevo letto male, il tuo modello ha la doppia possibilità. Mi scuso.
Se il prezzo è abbordabile, prendila, la marca è molto conosciuta e poi se va sia a gas che a filo animato.... :? :? :?
Lcassiago
Nome: Luciano
Grazie delle dritte :wink:
Io non avevo mai sentito nominare quella marca e la descrizione del modello su internet è davvero povera.
Oggi però ho saputo qualcosa di più, ha la potenza regolabile su 7 posizioni, oltre alla regolazione della velocità filo, supporta fili da 0,6 a 1,2.
Nella dotazione standard non ha la maschera e non ho trovato scritto da nessuna parte se c'è il tubo ed il riduttore di pressione per il gas oppure no. Nemmeno la bombola piccola è compresa a quanto pare...
Ma sembra che si tratti di un prodotto quasi professionale, quindi alla fine ho deciso di evitare discussioni con la moglie e non disdico l'ordine, anche perchè l'ha pagata 520+iva....
Quando arriverà si vedrà!
Ciao e grazie ancora
Lu
Un'altra cosa che posso dirti è che regolatore, bombola e maschera non sono mai compresi.
Lcassiago, ottima saldatrice, già il prezzo la dice lunga, una filo continuo la trovi a quel prezzo in negozio ma qualitativamente un'altro pianeta
se dovesse interessarti io ho un regolatore per la bombola in ottime condizioni, sono disposto a scambiarlo con qualcosa della 500 ;)
ps. non litigare con la Signora che tanto vince lei :lol: , anzi ringraziala visto il regalino che ti sta a fare :mrgreen:
Lcassiago
Nome: Luciano
Grazie Giampy.
in settimana dovrebbe arrivare. vedo cosa c'è nella confezione e poi ci sentiamo.
che pezzo potrebbe interessarti? Di meccanica ho precchie cosette, prativamente tutto un motore smontato..
lu
vedi un po se ti serve e poi ne parliamo ;)
Torna a “ALTRO”
