Poggiatesta fai da te
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
Poggiatesta da me realizzati utilizzando i due cuscini di una vecchia twingo,profilo tubolare quadro 10 x10 mm,piatto ferro 4x40,saldatrice ecc.Vanno infilati sullo schienale e contrastano la spinta con unarco realizzato con il piatto, con due tamponi in gomma, che appogiano ai montanti dello scvhienale nella parte posteriore.Mia moglie ha realizzato il rivestimento in sky dei due cuscinì.L'altezza è regolabile correndo i due montasnti dentro al tubolare quadro,e tenuto in quota da un grano da 4mm.Adriano
- Titta500
Re: Poggiatesta fai da te
Adriano, come sempre mi
sei troppo forte..
- Nome: Dario
adriano, cosa dire... fantasia e manualità non ti mancano affatto... complimentoni!!!
azz... ho dimenticato di fare pure io i Complimenti per l'ennesima idea del nostro amico
Adriano, pure questa è un'ottima trovata
- Domevilla
- Nome: domenico
E' un pozzo di trovate, no!
