Buongiorno
c'è qualcuno che ha qualche immagine da farmi vedere su come funziona la levetta dell' " apri/chiudi" riscaldamento nell' abitacolo della 500 ( meglio se prime serie ).
Nonostante la levetta sia in posizione di chiusura entra comunque caldo nell' abitacolo e con 36 ° gradi fuori è quasi insopportabile !
HElp
riscaldamento
- Itabnard
- Nome: patrick
Re: riscaldamento
Se hai dei dubbi la cosa migliore è andare alla biblioteca del forum e vedere l'esploso. Se l'asse della levetta non si è sfilato probabilmente si è rovinata la gomma dello sportellino che con un po' di fantasia e tanta soddisfazione puoi rifarti da solo facendo saltare i rivetti dello sportellino.
La rogna, se così si può dire, e l'accesso allo sportelletto del pianale che presuppone lo smontaggio dei tappetini o peggio ancora di metà moquette se si tratta di una Elle.
Buon lavoro, doibaf
Buon lavoro, doibaf
- Itabnard
- Nome: patrick
Re: riscaldamento
è una Steyr del 1960 ma penso sia uguale alla fiat 500 per quel particolare !
- Itabnard
- Nome: patrick
Re: riscaldamento
mi dai una mano a trovarlo ?
ho cercato ma senza risultato.
Re: riscaldamento
vai qua e scaricalo, è il manuale uso e manutenzione della D
vedo di trovarti un'altra cosina
a dopo
a dopo
Re: riscaldamento
Menomale che arrivi sempre nel momento del bisogno: ci stavo provando a citarlo pure io, ma con i risultati che puoi immaginare!...Giampy ha scritto:vai qua e scaricalo, è il manuale uso e manutenzione della D
a dopo
Re: riscaldamento
ci sarebbe pure questo argomento Riscaldamento, entra aria ma non calda!!
quello che volevo mostrarti è questo entrata aria calda
si vede bene lo sportellino di cui ti parla Doibaf
Re: riscaldamento
sempre come il prezzemolo
doibaf,
doibaf,
