Consiglio estetico...
Dario1800
Nome: Dario
Messaggio da Dario1800 »
Ragazzi ieri non chiedetemi come ma mi son perso un tergi... quello di guida... ora volevo chiedere un parere estetico... a me fanno impazzire i tergi a pantografo.. secondo voi donerebbero alla mia claretta?!
Immagine
oppure sarebbero meglio gli originali?!
Re: Consiglio estetico...
A me piace così.... è pulita e precisa. :? Vai di originali :? :?
quoto Antonio81cc, :?
a me i pantografo non sono mai piaciuti :-(
Adriano.Casoni
Nome: Adriano
Messaggio da Adriano.Casoni »
-------Ciao Dario,io ho provato poco tempo fa una 500 di um mio amico con il pantografo.A mio avviso intralcia molto la vista poichè le due spazzole rimangono in posizione molto vicina alla verticale ed il pantografo complica con la barretta orizzontale.Io non lo monterei.Adriano. :sad: :-(
Dario1800
Nome: Dario
Grazie ragazzi... sono combattuto ma alla fine... rinuncio...
mi piacciono veramente tanto... ma come ha detto saggiamente Adriano intralcerebbero la vista... lui le ha provate...
i vostri pareri sono negativi, anche quello della mia morosa lo è.. insomma è un no all'unisono :mrgreen:
:wink: :wink:
Dario1800 ha scritto:anche quello della mia morosa lo è..
Ah beh se il principale dice no..... c'è poco da fare..... :lol: :lol: Rido
Adriano.Casoni
Nome: Adriano
Dario1800 ha scritto:Grazie ragazzi... sono combattuto ma alla fine... rinuncio...
:wink: :wink:
-------Dario dicci la verità,il parere preponderante è quello della tua fidanzata,come deve essere.Adriano. :lol: :sad:
Dario1800
Nome: Dario
:lol: :lol: colpito e affondato...
ci ho messo una vita a farle apprezzare la mia Clarettina che se la tocco nel modo sbagliato... punizione1:::
Già è sempre arrabbiata perchè ho un'amante blu di 43 anni ah ah ah ah
Dario1800, ma devi modificare anche manovellismo?
Dario1800
Nome: Dario
No Titta500.. in teoria bisogna solamente scollegare l'asta del tergi lato passeggero, e lasciarlo libero, in quanto verrà comandato dal pantografo..
questo è quello che consiglia Pizzarelli.. almeno cosi mi hanno detto!! :sad:
Moreno
Messaggio da Moreno »
se hai qualche soldino da parte prova a comperarlo e montalo... vedi poi se ti piace o no..oppure potresti fare una prova con i tuoi tergi attaccando 2 sbarrette tanto per vedere l'effetto.. :s
IL MIO CUORE BATTE PER I DUE CILINDRI ........
Dax86l11
Nome: Davide
Messaggio da Dax86l11 »
Ciao io l'ho montato per circa un mese, ma poi visto che la macchina la usa anche mio padre, e mi mi rompeva di continuo che non vedeva, l'ho modificato.
Comunque il pantografo è facilissimo da montare, quello che hai scritto non è del tutto preciso. Devi togliere entrambe le spazzole, ma solo quelle non i bracci. Il pantografo ha due attacchi modili che vanno inseriti nei bracci dei tergicristalli, e poi due astine fisse in verticale dove inserirai le spazzole, molto semplice, più facile a farsi che a dirsi.
La mia modifica è nata perchè, a furia di essermi sentito dire toglili toglili alla fine si è spezzata una astina fissa e quindi non andava più bene. Se guardi qua http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=74&t=8581 si vede bene, non stravolge quello che è la visuale e forse la tua fidanzata non se ne accorge nemmeno, come la mia. Non notano alcune sottigliezze.
Dario1800
Nome: Dario
Dax io mi sono limitato a riferire quello che mi hanno detto...
bella la tua modifica, ma io vorrei quello con le spazzole in verticale...
Immagine
come questo di Nanni...
Dax86l11
Nome: Davide
ok ma il mio era così, solo che invece della brra orizzontale aveva quella con la scritta.
si è spezzato e l'ho modificato per montare l'asta con la scritta
Dario, di regola si devono tagliare le due curvature finali(dove si ancorano le spazzole) dei braccetti ed inserie e bloccare con le vitine il pantografo...se lo metteresti così come in foto, 1 ti potrebbe scappare e 2 ti rimane troppo alto...
Cmq io l'ho montato, perchè ci sono affezionato, visto che amo le vecchie 5 da corsa, però, non ti nego che a visibilità va a farsi friggere... :sad:
Torna a “ALTRO”
