kit guarnizioni cambio
Dadi
Messaggio da Dadi »
salve ragazzi vedete un po' se riuscite a risolvereil mio proplema. ho smontato le cuffie e le ghiere per sostituire le o ring ma nel kit che o aquistato ci sono 3 paraoli che nn capisco dove vanno 1 di sicuro davanti ma i 2 rimanenti? ho guardato anche nel utile mauale del forum ma nn ne vengo fuori :aa: grazie in anticipo
Re: kit guarnizioni cambio
Scusa...potresti mettere una foto del kit?!! 8-)
Stefano88
Nome: STEFANO
Messaggio da Stefano88 »
Il Kit è sicuramente quello del cambio. Quello che ho preso io da poco ne aveva due di paraolii ;uno si trova dove cè l' albero primario sotto la boccola di bronzo (controlla sè è destro o sinistro) l' altro l' ho messo da parte perchè il rivenditore mi ha detto che è per 126 bis io ho il 500R. Come dice Chiuritusu metti una foto del kit.
Ste' ho pensato anche io che era quello del cambio, però, visti i 3 paraoli, c'è un pò di confusione, forse x questo ho pensato che sarebbe stato meglio inserire una foto, x chiarire i dubbi;) l'altro paraolio che se la memoria mi assiste ancora, dovrebbe essere più piccolo, va sulla coda del cambio, alla leva cambio(sempre lato cambio)
Dadi
Messaggio da Dadi »
ecco le foto il paraolio piccolo e' quello del primario e e' gia stato cambiato ma i due neri segnati in rosso nn li ho trovati nel smontare help :wink:
I paraolio sono 3: uno piccolo va al coassiale del cambio (quello che si inserisce nel disco della frizione), gli altri due vanno nelle cuffie dei semiassi. Di solito si comprano complete, ma c'è la possibilità di smontare le due boccole all'interno delle quali ci sono appunto i due paraolio.
Dadi
Messaggio da Dadi »
come le trovo queste boccole e come si montano? scusate ma mi fa specie che nn erano montate
Grande Fabio...siceramente non ho mai preso il kit completo, e comprando sempre cuffie e paraolio della semi impresa a soli, non immaginavo mai e poi mai che quei due paraolii erano quelli delle cuffie... :sad:
Cmq mistero risolto!!!
Dadi ha scritto:come le trovo queste boccole e come si montano? scusate ma mi fa specie che nn erano montate
Prendi una cuffia vecchia e studiatela... :?
Ma le boccole dubito molto che le trovi nuove: levandole dalla cuffia puoi rimetterci il paraolio, ma siccome non trovi le cuffia "vuote" siamo da capo.
Erano le cose che si facevano una volta e che è bello sapere...
Ripensandoci una utilità c'è a smontare la boccola da una cuffia in ordine: si può tirare la molla del paraolio per cercare di non far perdere i semiassi vecchi che hanno lo scalino.
Dadi, ti ho modificato il titolo per ciò che chiedi questo mi sembra più appropriato
buon proseguimento
Dadi
Messaggio da Dadi »
grazie giampy
Dadi
Messaggio da Dadi »
problema risolto ho trovato 'alloggiamento dei paraoli nella cuffia ai voglia a cercarli :wink:
