ammortizzatori
- Nome: Claudio
ammortizzatori
Domanda : chiedo a voi che siete esperti in auto ,e possibile montare ammortizzatori posteriori al posto di quelli anteriori? GRAZIE
- Nome: Claudio
Re: ammortizzatori
Era sottontise di una cinquecento.
- Marmittaio
Re: ammortizzatori
ciao claudium.io gli ammortizzatori posteriori li ho' sempre montati.sull'anteriore. ma solo dove cè un assetto fatto .per il semplice motivo che sono piu' corti.per evitare che in una guida forte non si allungni la sospenzione .ma si alza la ruota. cosi è piu' spettacolare.
- Nome: Claudio
Re: ammortizzatori
Ciao Marmittaio ,grazie della risposta che mi hai dato , io monto solo balestra a occhi al rovescio e penso che vadano bene ,non vado a fare corse ,ma la mia guida e molto calma solo passegiate e qualche raduno ,volevo montarli perchè mi sono stati regalati ,visto che dietro sono nuovi volevo montarli avanti.
- Titta500
Re: ammortizzatori
Marmittaio, ero indeciso pure io se fare o non fare questa modifica...Tu me la consigli?
assetto rasoterra
balestra 5 fogli
cerchi 10
assetto rasoterra
balestra 5 fogli
cerchi 10
- Marmittaio
Re: ammortizzatori
ciao titta l'assetto bassissimo a me è sempre piaciuto pero' piu' è bassa e piu' bisogna fare attenzione a non toccare sotto altrimenti spacchi tutto .un'altra inconvenienza .è che diventa troppo rigida .se ti piace cosi'. va bene.
- Titta500
Re: ammortizzatori
ok lasciamo stare, già mi tocca quando vado a fare il collaudo....
Re: ammortizzatori
Perchè passi al collaudoTitta500 ha scritto:ok lasciamo stare, già mi tocca quando vado a fare il collaudo....
Anche io monto ammortizz. post all'anteriore col 30% in più di carico molle(future) da 17 e balestra 5 fogli occhio rovesci con supporti balestra alluminio ribassati.....
Rasoterra...
- Nome: gianni
Re: ammortizzatori
che cambia se monto ammortizzatori po??steriori all anteriore
- Marmittaio
Re: ammortizzatori
.....li puoi montare se ai un assetto.l'ammortizzatore posteriore e piu' corto e piu' rigido .se ai un assetto normale l'ammortizzatore post. sull'ant. ti abbassa la macchina. ti ritrovi alta dietro e bassa davanti. ein piu' l'ammortizzatore non lavora perche e sempre in tiro rischi che si spacca.Gianni22 ha scritto:che cambia se monto ammortizzatori po??steriori all anteriore
- Bufa500
- Nome: Giuseppe
Re: ammortizzatori
Ho avuto montati gli ammo post. sull'anteriore per un anno e 7000 km, accoppiati a balestra 5 fogli occhi rovesci e manici alzati di 4 cm.
La tenuta era perfetta, rigida e precisa, l'unica pecca era sui dossi, non che saltellasse ma, ogni volta che si sollevava una ruota da terra sentivo un rumore sordo al telaio.
Adesso ho montato ammo anteriori ritarati e va benissimo per le passeggiate che faccio io.
- Urka
- Nome: Andrea
Re: ammortizzatori
.....mi sà che qualcosa non torna....non sono gli ammo che tengono in piedi la fiat 500.....li potete anche togliere e la vettura rimane su!!!!! l'altezza da terra la fanno la balestra davanti e le molle al posteriore.....quindi se monti gli ammo posteriori all'anteriore non cambia nulla dal punto di vista dell'altezzaMarmittaio ha scritto:.....li puoi montare se ai un assetto.l'ammortizzatore posteriore e piu' corto e piu' rigido .se ai un assetto normale l'ammortizzatore post. sull'ant. ti abbassa la macchina. ti ritrovi alta dietro e bassa davanti. ein piu' l'ammortizzatore non lavora perche e sempre in tiro rischi che si spacca.Gianni22 ha scritto:che cambia se monto ammortizzatori po??steriori all anteriore
- Alltrack
- Nome: Jp
Re: ammortizzatori
ma perche' non postiamo qualche foto dei nostri vari assetti cosi da VEDERE con i nostri occhi... potrebbe essere molto utile...
come si dice un immagine vale piu' di mille parole...
che ne dite...
che ne dite...
- Nome: gianni
Re: ammortizzatori
io monto balestra a 6 fogli e molle da 17...si presenta cosi..
- Nome: Claudio
Re: ammortizzatori
alla mia passa appena un dito dal parafango ,e vorrei alzarla un pò ,visto che non ho alzato i manici valigia ,che dite se li alzo di 3 cm si alza anche un pò la macchina .Ciao e BUON ANNO a tutti.
