Coppa Lavazza
- Urka
- Nome: Andrea
- Urka
- Nome: Andrea
- Urka
- Nome: Andrea
Re: Coppa Lavazza
Ciao raga solo per dire che oggi sono riuscito a fare un giro col motore nuovo....ancora è tutto da regolare.... ma solo per dire che con la temperatura di 24 gradi di oggi a Siracusa la temperatura dell'olio nella coppa Lavazza si è attestata tra i 100/110 gradi, quindi si può ben dedurre che per un uso un pò più brillante del motore ed anche con temperature più elevate come quelle estive è d'obbligo il radiatore
- Mattia
Re: Coppa Lavazza
Che olio usi?
- Urka
- Nome: Andrea
Re: Coppa Lavazza
15w-50 Bardahl
- Mattia
Re: Coppa Lavazza
sei sicuro che il bulbo e lo strumento funzioni perfettamente?
- Urka
- Nome: Andrea
Re: Coppa Lavazza
...come mai mi chiedi ciò?? sono molto interessato se tu hai altri dati, anche perchè quando sono uscito domenica con altre sei 500 bene o male avevamo le stesse temperature tranne quelli con radiatore che viaggiavano tra gli 80/90 gradi, se hai consigli sono bel lieto di ascoltarliMattia ha scritto:sei sicuro che il bulbo e lo strumento funzioni perfettamente?
ps. anche la pressione andava parecchio giù a caldo
- Mattia
Re: Coppa Lavazza
ho un motore 500 con cilindri del 650. In estate, specialmente quando viaggio per i raduni, la temperatura mi arrivava sui 120-125 gradi (coppa da 3 litri) e olio normale. L'estate scorsa ho messo come olio il mobil 1 (5w50) e lda quella volta la temperatura non è andata mai sopra i 110-115 gradi. (la pressione è normale che ti scenda un pochino al minimo, basta che non rimane accesa sopra i 1500-2000 giri). Avevo in mente di comprare la coppa LAVAZZA perchè un mio amico ha detto che non gli supera i 100 gradi
- Urka
- Nome: Andrea
Re: Coppa Lavazza
ok il tuo ragionamento fila ma io ho un 695 con pistoni monofascia testa panda 30 e rc 11.35....quindi scalda un pochino
Re: Coppa Lavazza
Io, la coppa Lavazza l'ho trovata in un magazziono pieno di rifiuti, e sicuramente questa coppa ad occhio e croce dovrebbe avere più di trentanni, e vi assicuro che a me piace tantissimo, anche se qualcuno scherzosamente o .... gelosamente ogni tanto mi dice , dai che facciomo il caffè
- Gazzfab
Re: Coppa Lavazza
e la mia vi piace????
guardate un pò sempre scomponibile in 2 pezzi
sotto la mia 500!!!!
- Mattia
Re: Coppa Lavazza
Figosa.....!!!
- Urka
- Nome: Andrea
Re: Coppa Lavazza
molto bella .....quanti litri è???
