un lavoro duro e complesso
- Benny500
- Nome: benedetto
Re: un lavoro duro e complesso
Oidualc, porca vacca che lavoretto..... complimenti....
quotoBenny500 ha scritto:Oidualc, porca vacca che lavoretto..... complimenti....
- Nome: vincenzo
ottimo lavoro,avete usato lo zinco a freddo??
- Oidualc
- Nome: claudio
si abbiamo usato zinco a freddo dopo essere spazzolata con frullino
- Oidualc
- Nome: claudio
ciao ragazzi , ho iniziato a tagliare l'esterno,vi allego alcune foto.
- Nome: vincenzo
volevo sapere,una volta spazzolato per bene tutto,una bella pulita con del diluente,proprio per togliere anche l'ultimo granello di polvere hai passato direttamente lo zinco a freddo??o prima una passata di convertiruggine?Oidualc ha scritto:si abbiamo usato zinco a freddo dopo essere spazzolata con frullino
sai com'è se dici che funziona i tempi di lavorazione sarebbero molto ridotti,calcolando le 12 ore di fermo per l'essicazione del ferox.
ah comunque ottimo lavoro,anche se con il flex fai paura rimarrà qualcosa del telaio a parte il tetto e numero di telaio??
- Duecanne
Bel lavoro davvero impegnativo, ne ho fatti sulla N e la D e comprendo la difficoltà. Un unico appunto riguardo il taglio, hai provato le porte e le serrature prima di staccare i rivestimenti?
Un lavoro cosi' strutturale crea deformazioni difficili da correggere dopo.
Complimenti per il salvataggio
- Oidualc
- Nome: claudio
Lo zinco per mia esperienza personale è molto buono ,basta pulire la lamiera il più possibbile. Per quanto riguarda il flex, lo userò soltanto sulle portiere, unica cosa che voglio salvare, poichè ci sono diversi mm di stucco. Il resto dell'auto a parte il tetto che verrà trattato con dello sverviciatore, sarà trattato con spazzola per frullino la quale non mangia la lamiera e entra nei pori della ruggine, e poi zincata a freddo.Afragolese ha scritto:volevo sapere,una volta spazzolato per bene tutto,una bella pulita con del diluente,proprio per togliere anche l'ultimo granello di polvere hai passato direttamente lo zinco a freddo??o prima una passata di convertiruggine?Oidualc ha scritto:si abbiamo usato zinco a freddo dopo essere spazzolata con frullino
- Oidualc
- Nome: claudio
Grazie Duecanne, devo dire che avevo paura di cedimenti in quanto l'auto era davvero indebolita dalla rugine. Ho usato più precauzioni che potevo se infatti vedi i primi allegati noterai che all'interno dell'auto ho costruito una vera e propia gabbia saldata in vari punti. La porta l'ho provata c'è da lavorarci ma non va poi così male.Duecanne ha scritto:Bel lavoro davvero impegnativo, ne ho fatti sulla N e la D e comprendo la difficoltà. Un unico appunto riguardo il taglio, hai provato le porte e le serrature prima di staccare i rivestimenti?
- Duecanne
Oidualc,
Vedo che la scocca è compromessa e ho notato il puntellamento che hai fatto, siccome è facile perdere la quadratura mi sono permesso di fare l'appunto sulla prova dei pezzi
Un bel lavorone davvero!
- Oidualc
- Nome: claudio
Duecanne, è un forum e quindi ogni osservazione o critica è ben accetta ( non si finisce mai di imparare)
- Domevilla
- Nome: domenico
Porca la miseria che lavoro l'hai smembrata tutta, adesso si con i trattamenti che farai durerà un'eternità. Complimenti e buon lavoro
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
questo è quello che io chiamo restauro radicale, complimenti e avanti tutta.
prova sempre tutto prima di saldare.
- Velox
- Nome: Domenico
Sinceramente a me non mi resta che farti i miei più sinceri complimenti per il lavoro svolto, non arei potuto fare di meglio con l'eccezione che io personalmente sulla lamiera nuda sarei andato diretta mente con un buon Epossidico.
Complimenti continui cosi.
- Calimero
- sono soddisfazioni.gif (1.68 KiB) Visto 1793 volte
