problema freni - ruote bloccate
- Gigilux
- Nome: Stefano
salve a tutti, vi spiego il mio problema..
ho provveduto a rimettere tutti e 4 i cilindretti, le ganasce, i tubi freno e i tamburi posteriori alla mia 500 l ma ho dei problemi..
nel tamburo anteriore sx e i due posteriori, rimontato tutto ho il problema che le ruote non girano libere ma frenate.. da premettere che non ho ancora messo olio e fatto spurgo.. ma mi chiedevo se era normale che in 3 ruote su 4 le ganasce andassero a toccare il tamburo.. soprattutto in quelle dietro in cui tutto è nuovo..
ho sbagliato a rimontare io? c'è qualche cosa che devo ancora fare?
vi ringrazio anticipatamente
Re: problema freni - ruote bloccate
E' una cosa abbastanza normale, prima dell'assestamento, che le ganasce nuove appena montate non facciano liberamente girare la ruota perchè si centrano esattamente solo dopo fatto lo spurgo e aver effettuato qualche pesante pompata. Solo così i registri flottanti permettono alle ganasce di posizionarsi perfettamente rispetto al tamburo.
Quindi fai un perfetto spurgo con il tubetto (sul forum se ne parla abbondantemente) e dai qualche frenata energica. Dovrebbe sistemarsi tutto.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Spurgo frenidoibaf ha scritto: Quindi fai un perfetto spurgo con il tubetto (sul forum se ne parla abbondantemente) e dai qualche frenata energica. Dovrebbe sistemarsi tutto.![]()
- Tanokart
- Nome: Gaetano
se veuoi liberarle...smonta i tamburi e spingi i registri flottanti verso l'interno....
Poi metti l'olio e fai una bella spurgata...regoli il freno a mano....e ti fai un paio di giri a pattinare un pò i freni poi ri spurghi il tutto...![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
- Gigilux
- Nome: Stefano
grazie a tutti per le risposte!
![Immagine](http://i52.tinypic.com/157ofoi.jpg)
perchè ho provato ma non si muovono.. le ganasce anche ho provato a stringerle il più possibile ma tendono sempre a strisciare contro il tamburo
intanto pomeriggio metto olio e spurgo e vediamo![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
per i registri intendi questi?Tanokart ha scritto:se veuoi liberarle...smonta i tamburi e spingi i registri flottanti verso l'interno....
- Duecanne
Gigilux,
I registri corda freno a mano sono di solito ben arruginiti e incrostati di terra, vanno puliti e sbloccati facendo scorrere la guaina in avanti altrimenti con le ganasce nuove è normale che rimanga frenata.
Spazzola d'acciao olio di gomito e svitol, vedrai che riesci![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Quoto quanto detto da Duecanne, e se posso darti un consiglio sostituisci il cavo del freno a mano sempre che tu non l'hai già fatto, con i freni non si scherzaDuecanne ha scritto:Gigilux,
Ma per sapere se dipende dalla corda del freno a mano che non fa rientrare le ganasce, basta staccare gli occhielli da dietro al piatto...
Comunque troppo giusto ciò che è stato detto a proposito della corda vecchia!
- Nome: luciano
non è che hai montato ganasce freno con spessore maggiorato? (e quindi resta poco gioco tra ganascia e tamburo) in questo caso la cosa più semplice è far rettificare i tamburi freno. Luciano
Sono contrario a far rettificare i tamburi al posto di far dare una "pelata" ai ceppi.Luciano ha scritto:non è che hai montato ganasce freno con spessore maggiorato? (e quindi resta poco gioco tra ganascia e tamburo) in questo caso la cosa più semplice è far rettificare i tamburi freno. Luciano
I tamburi una volta che sono fuori tolleranza li cacci i ceppi li rifasciano con diversi spessori da 0,5 a 1 mm.
