non lavora benissimo e tra l'altro ma non so se dipende dalla balestra 5 fogli rovesciata, le anteriori si aprono col pesoChiuritusu ha scritto:Quoto Duecanne..sicuramente in sterzata si strozza il tubo..tra l'altro mi sembra un pò cortino(però le foto a volte non dicono nulla).... Si capiva ancor meglio se mettevi due foto in sottosterzo sempre sulla stessa ruota (girando prima a DX e poi a SX)
Posso concedermi un accorgimento, non sulubo freni...ma sulla sospensione...
Mi sembra che i braccetti speriori lavorino male, la macchina quando hai fatto le foto era certamente ferma, quindi con la sospensione a riposo, mi pare che i braccetti (o manici di valigia) dei fuselli già a riposo lavorino al max, figuriamoci in curva??'!! Come senti la vettura in curva o sul disconesso??!!
e per di più lo sterzo come và??!!
Hai proceduto a spostare l'attacco dei braccetti dei fuselli per ristabilire la geometria della sospensione
Buon Lavoro!!!
freni a disco, non frenano!!
- Nome: Marco
Re: freni a disco, non frenano!!
allora avevo visto bene.. Devi spostare più su di 3,5/4cm l'attacco dei manici di valigia, per ristabilire il corretto funzionamento della sospensione;) penso che in giro nei vari post se n'è parlato molto visto che la maggior parte di noi "ribassa" il cinquino;) e la differenza si sente... e si vede;)
- Nome: Marco
quindi posso rimanere con la balestra 5 fogli? giusto?Chiuritusu ha scritto:allora avevo visto bene.. Devi spostare più su di 3,5/4cm l'attacco dei manici di valigia, per ristabilire il corretto funzionamento della sospensione;) penso che in giro nei vari post se n'è parlato molto visto che la maggior parte di noi "ribassa" il cinquino;) e la differenza si sente... e si vede;)
Certo...però previo sollevamento dei manici di valigia..o forando e mettendo i nuovi prigionieri e creando le asole per le spallette dei braccetti(in pratica come è tutto in origine)..oppure prendi le staffe per sollevare i manici senza forare!!!!Mark115 ha scritto:quindi posso rimanere con la balestra 5 fogli? giusto?Chiuritusu ha scritto:allora avevo visto bene.. Devi spostare più su di 3,5/4cm l'attacco dei manici di valigia, per ristabilire il corretto funzionamento della sospensione;) penso che in giro nei vari post se n'è parlato molto visto che la maggior parte di noi "ribassa" il cinquino;) e la differenza si sente... e si vede;)
- Nome: Marco
mentre per la lunghezza del tubo rimango con questi che ho montato, della 500 non della punto, giusto?
Visto che presenta ugualmente il problema, io ti consiglio di cambiarli con qualcuno più lungo, oppure spostando la piastrioc reggi tubo al L ancorata al telaio posizionandola in modo tale che quando sterzi il tubo non si strozzi... Vedi, che ci sono degli autoricambi industriali che ti rifanno i tubi della lunghezza che vuoi e con i raccordi che ti servono;) ciao Luca!Mark115 ha scritto:mentre per la lunghezza del tubo rimango con questi che ho montato, della 500 non della punto, giusto?
- Nome: Marco
qualche nome o indirizzo?
- Duecanne
Mark115,
Puoi fare delle prove senza spendere soldi, liberi il tubetto d'alluminio dalla staffa alla carrozzeria, lasci il collegamento volante, giusto il tempo di fare un giro e provare come frena.
In questo modo hai la certezza matematica che il problema è la strozzatura o meno del tubo in gomma, ovviamente lasciando il raccordo libero dalla staffa, nel caso il tubo vada in tensione puo' flettere perchè parliamo di 1 o max 2 cm e non si compromette nulla, devi solo fare una prova in sterzata e in manovra!
- Titta500
Mark115, una cosa dalle foto "sembra" che il raccordo a ruote sterzate và a toccare, è così??
- Urka
- Nome: Andrea
i tubi aeronatuci che vendono presso i ricambisti di moto, sono a misure varie e poi ti scegli il tipo di raccordo che vuoi, dal tipo, all'inclinazione, al modello e sono solo da avvitare....per un totale di 50€ la coppia
- Nome: Marco
se per raccordo intendi il perno del tubo, siTitta500 ha scritto:Mark115, una cosa dalle foto "sembra" che il raccordo a ruote sterzate và a toccare, è così??
- Titta500
si intendo il raccordo che si avvita alla pinza freno. Oddio non è che mi piace molto come lavoro....io ho montato le pinze dalla punto.
- Nome: Marco
ragazzi qualcuno ha una guida precisa con le misure e i dettagli dove intervenire sui manici?
chi cerca trova!Mark115 ha scritto:ragazzi qualcuno ha una guida precisa con le misure e i dettagli dove intervenire sui manici?
eccoti la guida GUIDA: Modifica Bracci sospensioni anteriori
