freni a disco, non frenano!!
- Nome: Marco
ho montato le pinze della ford fiesta e i tubi della 500 modificando il perno di racordo. quando sterzo non frena bene, perchè?
ho i freni a disco solo avanti
- Urka
- Nome: Andrea
Re: freni a disco, non frenano!!
Mark115, dico una cavolata.....non è che ti si piega il tubo perchè è corto???
Ho pensato anche o la stessa cosa...in genere i tubi si mettono più lunghi quando si montano le pinze proprio perchè l'attacco è più distante rispetto ai cilindretti...magari , fa qualche curva sbagliata...tutto quiUrka ha scritto:Mark115, dico una cavolata.....non è che ti si piega il tubo perchè è corto???
Facci sapere!!!
- Nome: Marco
no, anzi...con i tubi della punto si formava una "e" che strozzava, quindi ho rimesso quelli della 500 creando dal tornitore dei perni con la filettatura adatta., ho fatto 2 volte lo spurgo, però noto che se pompo il pedale una volta (come se frenassi a vuoto) la seconda volta frena
sicuro che non ci sia qualche bolla d'aria nel circuito? L'hai fatto su tutti e quattro lo spurgo? A meno che non sia la pompa che faglia qualche micro perdita...
- Nome: Marco
si l'ho fatto su tutti e 4
devrei forse vedere se bisogna modificare il braccetto nel caso la pinza tocchi girando le ruote, forse...
Potresti mettere una foto di come è posizionato il tubo freno anche in sterzata??!!!
- Titta500
Mark115, metti una foto almeno si capisce meglio.
- Nome: Marco
ok...ma non prima di stasera o domani
- Duecanne
Nel caso i tubi sono corti puo' accadere, sottosterzo si tendono o il ds o il sx creando uno stiramento pericoloso dell'anima telata del tubo. Oppure i raccordi che hai messo tra tubo e pinza creano una strozzatura e in sterzata il difetto è piu' evidente. Immagino hai montato le pinze fiesta mod89 col suo portapinza, se è cosi' devi modificare il fine corsa altrimenti sottosterzo la pinza aumenta la sua escursione e la pompa è quella che èMark115 ha scritto:no, anzi...con i tubi della punto si formava una "e" che strozzava, quindi ho rimesso quelli della 500 creando dal tornitore dei perni con la filettatura adatta., ho fatto 2 volte lo spurgo, però noto che se pompo il pedale una volta (come se frenassi a vuoto) la seconda volta frena
- Nome: Marco
ecco
- Nome: Marco
se non vanno bene cerco di rifarle
- Nome: Marco
ultima
- Duecanne
Mark115,
La strozzatura visibile sulla seconda foto, lato raccordo pinza non è incoraggiante. Provato a ruotare il raccordo di 90° ? Giralo verso l'anteriore evitando la S che forma il tubo che sotto sterzo sicuramente ostruisce il flusso. Purtroppo quando modifichiamo i cinquini c'è sempre da sperimentare
Bel lavoro a quanto pare!
Quoto Duecanne..sicuramente in sterzata si strozza il tubo..tra l'altro mi sembra un pò cortino(però le foto a volte non dicono nulla).... Si capiva ancor meglio se mettevi due foto in sottosterzo sempre sulla stessa ruota (girando prima a DX e poi a SX)
Posso concedermi un accorgimento, non sulubo freni...ma sulla sospensione...
Mi sembra che i braccetti speriori lavorino male, la macchina quando hai fatto le foto era certamente ferma, quindi con la sospensione a riposo, mi pare che i braccetti (o manici di valigia) dei fuselli già a riposo lavorino al max, figuriamoci in curva??'!! Come senti la vettura in curva o sul disconesso??!!
e per di più lo sterzo come và??!!
Hai proceduto a spostare l'attacco dei braccetti dei fuselli per ristabilire la geometria della sospensione
Buon Lavoro!!!
Buon Lavoro!!!
