si accende senza difficoltà ma poi...
Dnt80
Nome: dnt
Messaggio da Dnt80 »
chiedo il vostro aiuto !!!
ho una F, da qualche giorno fa i capricci.
Ecco il problema:
Parte che è una meraviglia, ma appena provo ad accelerare si spegne, il problema si verifica sia a freddo con l'aria tirata che a caldo, ho sostituito le candele ma niente...
grazie per l'aiuto
ciao!
Re: si accende senza difficoltà ma poi...
Carburatore intasato.
Dnt80
Nome: dnt
grazie doibaf,
ci avevo pensato, oltre il carburatore non potrebbero essere le puntine?
grazie
Dnt80 ha scritto:grazie doibaf,
grazie
I difetti elettrici non sono mai così netti, tu devi avere il getto del massimo otturato. Resta inteso che se dai una controllata all'apertura dei contatti e alla fase il motore potrà solo ringraziarti! :?
Dnt80
Nome: dnt
grazie doibaf
ciao!
Messaggio da Benny500 »
doibaf ha scritto:Carburatore intasato.
straquoto al 1000x1000 :? :?
Classico difetto del condensatore, con i Facet mi è accaduto diverse volte e cambiarlo ci vanno due minuti, proverei prima di smontare altro.
Dnt80
Nome: dnt
Credevo di aver risolto!
Ho cambiato il condensatore, Ho cambiato la calotta + spazzola dello spinterogeno, ho pulito il carburatore.
Sembrava tutto ok
Ho percorso 10-15 km
Torno a casa spengo provo a riaccendere niente
Nessun segno di vita!!!
Cosa può essere ?!?
Ho bisogno del vostro aiuto!!!!!!!!!
Ciao!!!
Cinquinospecial
Ciao Dnt80, a te questo problema lo fa solo a caldo o a freddo o in entrambi i casi?hai provato a farla partire a spinta quando non ti parte con il motorino? Prova, xkè è probabile che abbiamo lo stesso problema. A me a caldo non parte, ma a spinta si, inoltre se accelero di colpo si spegne ma a minimo o ad alti giri accelerando piano sta in moto. A freddo invece è come un orologio svizzero!!!
.....works in progress.....
Dnt80
Nome: dnt
A cinquinospecial:
Non parte ne a caldo ne a freddo
A spinta non ho provato
Mi sembra strano è sembrerebbe andata benissimo
Cinquinospecial
Prova a spinta.....
Questo tuo ultimo problema non sembra essere collegato al primo. Sembra che ora non arrivi corrente....
ma il quadro si accende?
Il motorino di avviamento gira?
Se non da segno di vita è un guasto all'impianto.
Controllerei in primis i capicorda della portafusibili, arriva il 30 (rosso) dal regolatore ed esce dallo stesso morsetto sempre rosso fino al blocchetto accensione, sono cavi da 3mm ed i capicorda devono essere perfetti.
Secundis morsetti batteria, cavi massa alla carrozzeria e treccia cavo motore. Provare a verificare il serraggio dei cavi sul motorino. Sulla 500 non c'è altro da guardare e piu' che qualche capicorda o serrafilo non sarà, vedrai che è una stupidaggine e la risolvi da solo :?
Titta500 ha scritto:Questo tuo ultimo problema non sembra essere collegato al primo. Sembra che ora non arrivi corrente....
Dnt80
Nome: dnt
scusate mi sono espresso male!
con " non da segni di vita" intendevo che non vuole partire, il motorino gira.
spero che non abbia a che fare con la sostituzione della calotta anche se dopo averla sostituita è andata per una 15ina di km
grazie di nuovo!
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
