fascie pistal racing
- Il Padrino
- Nome: Antonio
Ciao a tutti,
oggi un caro mio amico italiano mi ha portato dei pistoni pistal racing.
Se li ha comprato a novego, le 2 fascie superiori non sa come meterli.
Perche sono diversi solo del colore, il spessore e lo stesso e non cambiano di nulla.
mi puo dire qualcuno quale e il primo e quale il secondo? la fascia nera oppure la fascia colore oro?
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: fascie pistal racing
Vanno invertite.
- Nino64
- Nome: Antonio
ciao antonio le fascie lasceli come sono montati
In die unterste Nut gehört der kupferfarbene Kolbenring , und in die obere der
zweifarbige Kolbenring . Auch zu unterscheiden an der Fläche, die schließlich an
der Zylinderwandung läuft. Die des unteren Kolbenringes ist kupfern und die des
oberen silbern, poliert und chromfarben.
- Livio59
- Nome: LIVIO
Nino64 ha scritto:ciao antonio le fascie lasceli come sono montati
se per cortesia ci fai capire anche a noi...Grazie.
poi non ho capito il perchè della fascia di compressione(cromata) la vuoi mettere in secondo piano.
- Nino64
- Nome: Antonio
Livio59 ha scritto:Nino64 ha scritto:ciao antonio le fascie lasceli come sono montati
x fagli capire come vanno montati
http://www.mb2c.com/pics/zylinder/mvagu ... eringe.pdf
- Livio59
- Nome: LIVIO
Il problemino l'ho avuto anch'io mesi fa, per sincerarmi, ho chiamato la ditta dei pistoni,e m'hanno dato conferma su quello che sapeva gia',la loro risposta:
La fascia elastica rivestita in materiale specifico il quale va a contatto con il cilindro va sempre installata come N°1,il resto viene da solo.
- Il Padrino
- Nome: Antonio
Grazie a tutti due
@nino
Livio a ragione mi ha risposto un rivenditore e mi ha scritto che quella colore marrone a la cromatura soppra e quella va sempre al primo piano.
Grazie Livio ed Nino
@nino
- Nome: giuseppe
e bravi alla PR....sembra che usino le Nipporing...cmunque sicuramente quella bronzata sopra
- Tanokart
- Nome: Gaetano
quella cromata dovrebbe andare per prima
- Mino.Andretta
- Nome: mino
ti devo contradire per me la fascia centale va girata sotto sopra lo spicolo che vedi attontido va al di sotto.e così anche quella di compressione.Nino64 ha scritto:ciao antonio le fascie lasceli come sono montati
- Il Padrino
- Nome: Antonio
Ciao Mino,Mino ha scritto:ti devo contradire per me la fascia centale va girata sotto sopra lo spicolo che vedi attontido va al di sotto.e così anche quella di compressione.Nino64 ha scritto:ciao antonio le fascie lasceli come sono montati
attontido sono le fasce anche dal l´altra parte.
Sono identici le fasce da tutte le due parti.
adesso gli ho montati cosi: il scuro in mezzo, quello di bronzo centrale.
